Discussione: NX7.5 - License Server
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Predefinito NX7.5 - License Server
    Per vostra informazione:
    S O F T W A R E SFB-5436-NX
    F I E L D
    B U L L E T I N Issue Date: June 23, 2010
    Revision Date: June 28, 2010
    Supersedes: SFB-5436-NX
    Submitted By: Dave Wallis
    Responsible Group: GTAC Systems
    GTAC 800 # Options(s): 2,1
    SUBJECT: License Server for NX 7.5
    Affected Software: NX 7.5
    Associated PR Number(s): N/A
    Scope: Common License Toolkit 4.0
    Revision: 1.0
    PROBLEM:
    NX 7.5 requires the installation of new License Server software.
    Installing the license file in a previous version of the License Server will not function correctly.
    You must install the UGS4 Common License Server (NX 7.5 License Server) software.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    E' la versione che invia informazioni a Siemens nel caso di licenze "edu" ?
    avevo rievuto tempo fa una mail che informava di una cosa del genere .
    Purtroppo in questo momento sono fermo alla 6, quindi non mi tocca.
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No, IP, quello è un meccanismo lato NX.
    Anche se in teoria il license server della 6 e 7 potrebbe gestire anche la 7.5 si sono verificati casi in cui le cose non vanno.
    Viene quindi detto di comportarsi con la 7.5 come con tutte le altre versioni: installare anche il license server con la versione relativa.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Ah ok, ma sembra abbastanza logico installare il relativo gestore di licenza allineato alla versione.
    Ma evidentemente se è stato emesso un avviso non è poi così normale per tutti
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    In teoria dopo il cambio di Flexlm (cioè dopo NX5, punto di svolta di NX) non è poi così automatico...
    Appena esce la prima beta di NX8 provo a lasciare quello della 7.5
    1. Nuovo License file
      Di stef_design nel forum CATIA V5 vari
    2. Home license
    3. Home License
    4. License manager
      Di Timon nel forum Inventor
    5. license borrowing
      Di mbote nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
