Risultati da 1 a 7 di 7
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito modello piatto, flangia
    Come mai quando vado a "spianare" la mia lamiera piegata, dove ho usato il comando "flangia" non si "spiega"?????
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da piccio__87 Visualizza Messaggio
    Raccontaci qualcosa di piu'...oppure posta il file
    Tarkus
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Ciao piccio__87
    Se hai creato una tua faccia di base e poi hai applicato una flangia devi solo cliccare l'icona "Vai a modello piatto"
    E qui hai il tuo "Fazzoletto" di lamiera anticedente alla lavorazione fisica di piegatura, con la sua linea d'asse di piegatura.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    http://www.megaupload.com/?d=F8WSOQ3O
    uso inventor 2009!
    grazie Iron72, grazie Tarkus;
    Siete sempre tutti molto disponibili!
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    http://img94.imageshack.us/img94/6496/piegainventor.jpg
    problema trovato!! se raccordo dove nell' immagine ho il puntatore del mouse non mi "spiega" la flangia.
    cè una spiegazione?
    domanda da ignorante?
    2339
    Credo perche' quel raccordo su lamiera gia' piegata,in modello piatto avrebbe le facce "svergolate,quindi deformate,e inventor non supporta lavorazioni di deformazione su modello piatto.
    Per capire prova a fare la cosa opposta, creati una lamiera piana con la tua parte da piegare e i raccordi.Poi fai uno schizzo con una linea alla base dei raccordi e usa il comando piega.
    Quando piega, vedrai che le zone dei raccordi sono svergolate,quindi per ragionamento opposto....
    P.S.
    Per allegare files, se non sono troppo grossi, allegali direttamente senza passare da megaupload o similari.
    Si fa' prima a scaricarli e si evita la pubblicita'...
    Tarkus
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    si...hai ragione...facendo il processo inverno tutto funziona nella norma.
    grazie di tutto...
    tutta esperienza...^_^
    1. AUTOMATIZZARE IL MODELLO PIATTO
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    2. modellare in modello piatto???
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    4. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
    5. Modello piatto...
      Di mdbosca nel forum Inventor
