    124
    Studente
    ProE
    Predefinito parti flessibili e relazioni
    Ciao a tutti, vorrei capire con voi se posso fare questa cosa qui:
    Ho una specie di ammortizzatore e una molla in un assieme, ho impostato un collegamento tipo corsoio per i due pezzi dell'ammortizzatore e ho inserito una molla (vincoli coassialita e due mate alle estremita della molla tagliata con i piattelli). Ora lavoro in modalità standard (no meccanismo) e, spostando con la manina l'ammortizzatore, vorrei che la molla modificasse la sua lunghezza rigenerando il modello. Io cercavo di capire se esiste la possibilità di mettere in relazione la lunghezza molla con la corsa dell'ammortizzatore o con la distanza tra i piattelli dell'ammortizzatore, di fatto se cerco di aprire le impostazioni dell'accoppiamento corsoio vorrei commutare la quota con la variabile e assegnare una semplice funzione nelle relazioni, ma non so come richiamare questa variabile.
    Poi ho visto che esiste la possibilità di rendere il componente molla flessibile ma se uso il riferimento distanza tra i due piattelli porta molla ricavo la distanza in quel momento, se varia poi la corsa, la molla va in errore perche l'accoppiamento con i due mate non puo essere risolto(giustamente). Cosa posso fare?
    In seguito vorrei tentare di creare un filmato con l'apertura dell'ammortizzatore, devo lavorare dentro l'ambiente meccanismo per farlo?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Salve
    In questi casi puoi usare la possibilità di rendere flessibile un componente. Inserisci la molla con dei vincoli rigidi rispetto ad un piattello (allinea, accoppia) e la lunghezza della molla resa flessibile è pari alla distanza tra i due piattelli. Dopo aver mosso l'ammortizzatore basta rigenerare che la molla si adatta alla nuova lughezza.
    In ambiente meccanismo non ho mai verificato come si comporta questo metodo
    124
    Studente
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Salve
    Grazie mille, ho capito dove sbagliavo, in pratica gli davo un vincolo allinea (per l'asse) e due vincoli di mate tra le faccie della molla segata e i piattelli, quindi tot 3 vincoli. Ora ho messo solo allinea e un solo accoppiamento, reso flessibile, scelta la variabile "altezza molla" con valore "distanza" tra i due piattelli e ora il gioco funziona. Grazie davvero
    1. assiemi flessibili
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    2. Visualizzare parti flessibili nel modulo meccanismo
      Di Faggy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Tubi flessibili
      Di peppscuto nel forum Inventor
    4. Assieme con relazioni sulle parti
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Tubi flessibili
      Di Dexster nel forum Inventor
