Risultati da 1 a 7 di 7
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Predefinito Ricerca CAM x cicli di foratura/maschiatura/alesatura 3 e 5 assi
    Buongiorno a tutti.
    Come da oggetto, sono alla ricerca di un cam, che data una serie di fori da matematica, mi permetta di gestire in automatico tutte le operazioni necessarie per la loro realizzazione ed ove previsto anche le eventuali filettature e/o alesature.
    Le lavorazioni verranno effettuate mediante fresatrice a CN con testa a 5 assi e controllo FIDIA.
    Siccome la macchina ha queste capacita', quindi posso effettuare fori a testa diritta, inclinati ed orizzontali, senza dover cambiare il posizionamento del pezzo, anche il cam deve potermi permettere di gestire i fori verticali, orizzontali, inclinati ecc...
    Attualmente ogni foro lo gestisco manualmente a livello di matematica e con Auton, definendo in un primo tempo una linea di centro, in un secondo tempo impostando manualmente le profondita' utilizzando la linea costruita ed infine eventualmente modificando a mano il file postprocessato per inserirgli i parametri per il mandrino, avanzamenti ecc.. per poter eseguire il centrino, la foratura, la filettatura ecc...
    Tutte queste operazioni sono dispendiose a livello di tempo, se i fori sono pochi si puo' ancora fare, ma se sono molti ...
    In base anche alle richieste dell'operatore della fresatrice, quello che sto cercando e' un sistema che mi permetta di fare cio' che adesso faccio manualmente in automatico... quindi iniziando dal centrino, poi la foratura, ed infine la filettatura, senza dover poi intervenire manualmente nel postprocessato per correggere o inserire la profondita' del centrino, quella di foratura e quella della filettatura in quanto saranno tutte diverse tra loro.
    Spero di aver dato un'idea di cio' che mi servirebbe ...
    Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti
    tvi71it
    3
    Tecnico R&D
    Cimatron E, GibbsCAM, Cimatron IT, Fikus
    Credo che una soluzione che possa fare per te sia il modulo di Foratura Automatica di Cimatron E.
    Puoi guardare questa testimonianza di un nostro cliente che utilizza questo prodotto http://www.microsystem.it/UserFiles/...Drillingco.pdf .
    126
    CATIA V4,V5
    ... ho dato un'occhiata ... sembra quello che fa per me.
    Adesso provo a dare un'occhiata anche al sito di Cimatron.
    tvi71it
    3
    Tecnico R&D
    Predefinito Cimatron
    Se vuoi un contatto commerciale per dettagli tecnici ed economici, ti posso comunicare i dati.
    126
    CATIA V4,V5
    Ti ringrazio, ma parlando con i miei colleghi che si occupano di CAM, ho scoperto
    che parecchi anni fa, quando la ditta scelse di dotarsi di un nuovo CAM, erano venuti rappresentanti di vari sistemi, tra cui anche Cimatron, a fare alcune demo.
    La scelta all'epoca ricadde su Auton, tuttavia nel momento in cui il nostro titolare decidesse di fare l'investimento, abbiamo i recapiti a cui rivolgerci; dubito che venga valutato a breve, visto l'andazzo del lavoro in questo periodo.
    La scopo della mia ricerca, in qualita' di responsabile informatico (senza portafoglio), era piu' che altro quello di poter sottoporre all'attenzione degli interessati, alcune ipotesi per la soluzione del problema.
    tvi71it
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    salve, posso indicarti il cam della Vero che ha un modulo sw ( teoricamente indipendente dal loro cad) per il 5 assi, e poi la loro sede principale in Italia è a Torino.
    http://www.vero.it
    Personalmente non lo conosco, perchè mi bastano i 3 assi, e gli do un 6,5 , ma visti i tempi meglio sentire una campana in più.
    saluti. rinato.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    FeatureCam di Delcam ha un'ottimo modulo per il 5 assi posizionato, forse un po' meno buono per il 5 assi continuo.
    Ma dato che mi par di capire che a voi interessa soprattutto la foratura ed altre cose simili, quindi usando il posizionamento, direi di dargli un'occhio.
    Tra l'altro è molto versatile nel riconoscimento automatico dei fori del modello matematico e nell'utilizzo di cicli di foratura ripetitivi, anche abbastanza complessi.
    www.featurecam.com
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Cicli di lavorazione
      Di Stefan85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. teste maschiatura
      Di GHIZMO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. maschiatura compensata con siemens 840D
      Di valeri77 nel forum CAM forum generale
    5. prova cicli termici
      Di bafori nel forum Progettazione meccanica - forum generale
