Risultati da 11 a 20 di 28
    27
    Studente
    Inventor, Alias Studio, Autocad
    Predefinito 3d lego
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Wellowmode, dove hai scaricato i 3d della lego?
    veramente l'ho fatto io pezzo pezzo con il calibro :)
    5954
    se deve girare tutto tranne il blocco centrale rosso buol dire che quel componente deve essere "fisso", poi vincoli gli altri componenti. Tutto ciò che ha la sede a croce maschio/femmina son fincolati con 2 piani sicuramente o 2 facce. La stecca principale deve tuotare nel manicotto rosso (che credo non abbia la sede a croce ma abbia un foro cilindrico) quindi ci sarà un concidente di assi oppure un concentrico di superfici circolari.
    (guarda bene ma il profilo a croce all'esterno è una circonferenza)
    Pensa sempre ai vincoli reali...prendi in mano gli oggetti e guardali...capirai cosa fare. Le leggi della natura sono poche e sono le stesse x qualsiasi applicazione.
    5954
    "Le ruote dentate devono essere solidali ongiuna al suo albero tramite linguetta o grano o spina o interfereza (se non c'è l'elemento meccanico per bloccare reciprocamente alla rotazione albero/ruota dentata si utilizzano i piani dei due elementi). Infine si accoppiano le due ruote dentate."
    Per questa indicazione lascia perdere, quando l'ho scritta non sapevo che stessi lavorando con i lego, quindi in realtà i collegamenti sono fatti diversamente
    27
    Studente
    Predefinito fissare un pezzo
    c'è un modo particolare per "fissare un pezzo" oppure semplicemento non lo vincolo..?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Yellowmode Visualizza Messaggio
    il " fissare " è semplicemente l' opposto di " non lo vincolo "
    mi sembri confuso ( giustamente, i vincoli sono semplicissimi, se li sai domare )
    tieni conto che un vincolo mancante genera incertezza al programma, i vincoli devono esserci tutti e, come dice meccanicamg, devono essere reali, se hai le viti vincoli sui fori, se un albero deve girare, vincola sull' asse e sui rasamenti dei cuscinetti, ecc. ecc.
    ciao.
    27
    Studente
    Predefinito punto escalmativo
    lo chiedevo per il semplice fatto che il primo pezzo dell'assemblaggio mi viene inserito con il punto esclamativo (non quello di errore un altro) e non si può proprio muovere! Pensavo ci fosse un vincolo particolare.. comqunue adesso provo a rivincolare il tutto e speriamo.. :)
    2 problema una volta finito l'assemblaggio dovrei parametrizzare l'elica dell'elicottero.. qualche tutorial o consiglio prima di avventurarmici? :)
  7. #17
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Sicura che sia un punto esclamativo?
    Guarda bene, dovrebbe essere un'icona che rappresenta una puntina per fissare la carta.Sta' giusto a significare che il pezzo e' fissato.
    Questo per default di inventor, il primo componente che inserisci in un assieme e' normalmente fissato.
    Se lo vuoi rendere libero, nel browser click destro sul componente e togli la spunta da "Fissato".
    Tarkus
  8. #18
    27
    Studente
    Predefinito constrain
    Comunque ho messo constrain all'asse e all'angolo e funziona solo per due oggetti (albero e una rotella) appena metto l'angolo anche all'altra rotella (sempre all'albero) ecco che non gira più nulla
  9. #19
    27
    Studente
    Si hai ragione fatto :), comqunue ripeto.. non gira!! ahaha .. :((
  10. #20
    27
    Studente
    Predefinito :)
    SEI UN IDOLO! FUNZIONA!
    1. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problemi con assemblaggio
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    3. Assemblaggio e movimentazione
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. sezione in assemblaggio
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
