Risultati da 1 a 10 di 28
    27
    Studente
    Inventor, Alias Studio, Autocad
    Icon9 Problemi di assemblaggio
    Premetto che non sono bravissima ad usare questo programma, stiamo ricostruendo un modellino del lego, una volta modellato tutti i pezzi siamo arrivati alla fase di assemblaggio. Abbiamo dei problemi per quanto riguarda la rotazione delle rotelle fra loro, abbiamo fatto più assemblaggi (più file) per poi metterli tutti insieme. Il problema è: nell'assemblaggio 1 l'elica gira se muovo la rotella (gli abbiamo dato constrain di angolo e di asse), una volta che inserisco l'assemblaggio 1 nell'assemblaggio principale essa non gira più! Come mai?, posso postarvi i file da qualche parte?
    5956
    Citazione Originariamente Scritto da Yellowmode Visualizza Messaggio
    Ciao Yellowmode, benvenuta.
    Quello che tu descrivi è un classico. I vincoli della geometria definiti all'interno di un assieme "non comunicano" con quelli di un altro assieme.
    Per far comunicare l'elemento da un assieme all'altro occorre rendere "flessibile" l'assieme o sottoassieme nel quale ci sono i gradi di libertà utili a noi. Essendo due anni che non lo uso Inventor non mi ricordo esattamente come si faccia ma ne son sicuro che si poteva fare.
    Si può postare qui, si possono fare allegati in formato zip e rar... controlla
    Cercare nell'help "assieme flessibile"
    2248
    Piemonte,Torino
    togli angolo e rendi flessibile l' assieme 1 quando lo inserisci nell' assieme generale.
    queste sono condizioni minime, non è detto che siano sufficienti.
    ciao.
    27
    Studente
    Predefinito rendere flessibile l'assieme
    Non riesco a capire cosa significhi rendere flessibile l'assieme! ...
    Anche per quanto riguarda la rotazione dei vari oggetti insieme.. non riesco a capire perchè alcuni girano altri no, poi se gli dò lo stesso angolo entrambi i pezzi non girano più.. forse dovrei leggermi una guida sull'assemblaggio perchè a lezione mi sembrava di avere capito.. evidentemente ..
    2248
    Piemonte,Torino
    nel browser dell' assieme generale, tasto dx sull' assieme 1, pigia " flessibile "
    ciao.
    5956
    La cosa fondamentale dei vincoli è che:
    1) bisogna usare i vincoli reali forniti dal componente reale il più possibile
    2) lasciare i gradi di libertà necessari alla movimentazione come nella realtà
    Esempio valido per componenti e/o assiemi (il concetto non cambia):
    - albero 1
    - ruota dentata piccola
    - ruota dentata grande
    - albero 2
    gli albero DEVONO ruotare liberi ed essere vincolati solo assialmente per non scappare, essere concentrici ai cuscinetti di banco. Le ruote dentate devono essere solidali ongiuna al suo albero tramite linguetta o grano o spina o interfereza (se non c'è l'elemento meccanico per bloccare reciprocamente alla rotazione albero/ruota dentata si utilizzano i piani dei due elementi). Infine si accoppiano le due ruote dentate.
    Le ruote dentate si possono accoppiare correttamente e fisicamente o meno:
    - correttamente e fisicamente dando l'interasse giusto e con il vincolo speciale (che nn ricordo come si chiama) si possono dare rapporti di trasmissione reali
    - non correttamente o non fisicamente, usando solo la definizione dell'interasse senza preoccuparsi della trasmissione del moto
    Sicuramente devi rivedere gli appunti. E soprattutto usare i tutorial di inventor e far ballare la guida
    Dopo un po' di pratica vedrai che ce la fai a risovere questo semplice problema di vincoli
    27
    Studente
    - albero 1
    - albero 2
    Il problema è che il mio albero è a forma di crocie (una specie di + estruso), quindi devo vincolarlo all'asse, ma obbligatoriamente anche all'angolo o cmq attaccere due faccie, solitamente quando faccio questo secondo passaggio non girà più.. non riesco a capire perchè.. :(
    "Le ruote dentate devono essere solidali ongiuna al suo albero tramite linguetta o grano o spina o interfereza (se non c'è l'elemento meccanico per bloccare reciprocamente alla rotazione albero/ruota dentata si utilizzano i piani dei due elementi). Infine si accoppiano le due ruote dentate."
    questa parte invece non l'ho capita.. hai letto il mio messaggio privato?
    Grazie ancora!!
    27
    Studente
    ciao.
    evvai!! grazie funziona :)
    27
    Studente
    Predefinito ecco l'esempio
    questo è un pezzo dell'assieme, e tutto deve girare tranne il pezzo con la barra rossa, ovviamente a me non gira nulla :(
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Wellowmode, dove hai scaricato i 3d della lego?
    1. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problemi con assemblaggio
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    3. Assemblaggio e movimentazione
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. sezione in assemblaggio
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
