    51
    ing meccanico progettista
    italia emilia romagna
    pro engineering
    Predefinito traiettoria nello spazio
    devo realizzare una tubazione con tubi non piegati ma diritti tagliati a spizza e poi saldati. Il comando più idoneo mi è sembrato una semplice sweep a sez costante ma mi chiede la traiettoria che deve essere nello spazio e non su un piano. Come faccio a creare una traiettoria nello spazio? So come creare dei punti nello spazio ma non trovo la funzione che me li unisca in una traiettoria a segmenti rettilinei (spezzata).
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Curva di riferimento > Attraverso punti > Raggio costante/variabile
    51
    pro engineering
    premetto che ho la WF3 M180
    quando clicco su inserisci curva riferimento mi si apre la finestra opzni curva->attraverso punti->fine a quel punto posso scegliere tra spline, raggi osingolo, raggi multipli, insieme intero, aggiungi punti. Ho provato ma mi fa una curva, non una spezzata di segmenti come vorrei
    Mi sa che devi fare i singoli tratti, 1° punto > 2° punto > conferma con tasto centrale e così via.
    Una volta fatti i singoli segmenti, puoi eseguire una sweep e sezione variabile con l'opzione sezione costante.
    51
    pro engineering
    Sono riuscito! Pero' per ogni tratto devo far ripartire il comando curva e dare 2 soli punti. Per ora mi basta dato che devo collegare pochi punti ma è un po' macchinoso fare una feature per ogni segmento. Strano che non ci sia un altro modo. CMq grazie a tutti
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da cougarz Visualizza Messaggio
    Devi creare tutti i punti con una sola feature: offset coordinates points (eventualmente importando le coordinate da file). E poi creare curva da punti con l'opzione raggio=0. Vedi allegati.
    1. Due libri nello spazio (architettonico)
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    2. Distanze nello spazio carta
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Ruotare nello spazio 3D
      Di paolobura nel forum Revit
    4. Areoplani di carta nello spazio
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
    5. Curve nello spazio
      Di expo79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
