Risultati da 1 a 10 di 13
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Predefinito COME PROIETTARE UNA SUPERFICE SVILUPPATA.
    Help! Come faccio a riportare una camma del genere su una superfice cilindrica, profilo della camma che ho già calcolato su un piano! Insomma come faccio ad ottenere con CatiaV5R19 quello che si può ottenere con il comando Emboss di Inventor?
    997
    Catia, Think3
    io farei così.
    comuque quando hai a che fare con solidi e superfici sarebbe preferibile evitare la modellazione ibrida di catia.
    dovresti inoltre differenziare i raggi interni ed esterni della tua scalanature (Rmin+ spessore) altrimento il sistema non gestisce la geometria.
    311
    Pianeta Terra.
    Ti ringrazio! Ma io con le superfici ho iniziato da poco e devo entrare nell'ottica di modellazione! Potresti darmi un altro aiuto? Da dove hai iniziato? Io ho generato il solido, dopo ho creato il profilo esterno della camma, mentre tu hai lasciato solo un unica linea della camma!
    311
    Pianeta Terra.
    Help! Sempre se non disturbo, ma potresti darmi gli step compiuti per ottenere il risultato?
    997
    Catia, Think3
    mi scuso se non sono stato troppo preciso, ma di solito o poco tempo per poter dare dettagli.
    comunque la sequenza che ho utilizzato é legata al comando devolop e trasferisci che appartieme alle superfici.
    la fase iniziale è stata nell'eseguire l'estrazione della superfice cilindrica dopo di che ho esegito il develop della stessa superfice, eseguendo un taglio secondo una linea
    dopo di che ho "proiettato la curva" che avei modellato in uno sketch sulla superfice piana, e tramite il comando "trasferisci" ho trasposto la curva sulla superfice cilindrica.
    Dopo di che ho fatto uno scavo tramite il comamando "scalanatura" (sezone che corre lungo una curva guida), ed è per questo motivo che ho ridotto il tuo sketch ad uu unica curva.
    ti faccio presente che i due comandi non sono presenti sulle licenze base di catia, per cui il questo caso avresti dovuto traciare la curva tramite una serie di linee appoggiate su supporto che sarebbe stata la superfice cilindrica.
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Ferrezio, come al solito, dà sempre delle soluzioni geniali ad ogni problema che gli viene sottoposto. Ho notato, studindomi il file che ha allegato alla risposta, che ha adoperato dei comandi fino ad ora a me sconosciuti. Tuttavia ho voluto tentare di risolvere il problema seguendo un altro percorso. Secondo me, anche se la strada che ho seguito è più tortuosa e laboriosa, penso di aver ottenuto un risultato abbastanza soddisfacente. Voi cosa ne pensate?
    Una buona serata.
    311
    Pianeta Terra.
    Ringrazio tutti voi per l' aiuto che mi state dando ed effettivamente devo fare i complimenti al Sign. Ferrezio che mi ha spiegato gli step per eseguire l' operazione, ma principalmente perchè è evidente la sua esperienza con il software! Un ultima domanda! Come faccio a visualizzare il comando Develop? Visto che non fà parte della licenza base di Catia V5, come faccio a sapere se ho questa licenza? Ti ringrazio!
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    tramite il comando Guida\"informazioni Su..." trovi il tipo di licenza in uso.
    Strumenti\opzioni\generale tabella "licenza" troverai l'eleco delle licenze diponibili e quelle di tipo flottante.
    se hai una licenza di tipo HD2 o MD2 non avrai il modulo di develop, a meno che non sia stata acqustanta una specifica licenza.
    se è sta acquistata una licenza di tipo flottante, la dovresti trovare nell'elenco, e la puoi attivare dallo stesso pannello.
    Questa verrà caricata a meno che, un'altro utente non l'abbia già prelevata.
    Se invece la tua licenza la dovesse prevedere la trovi in "generatve shape design" per cui devi navigare tra le varie barre dei menu tramite il comando Strumenti\personalizza tabella barre degli strumenti.
    Se i tuoi menù sono in italino cerca anche la parola "sviluppo" e "trasferisci".
    311
    Pianeta Terra.
    Sign. ferrezio, la ringrazio per la sua disponibilità! Sono andato su Strumenti>Opzioni>Generale e nelle tabelle licenze ho spuntato il quadratino corrispondente a : DL1-Catia-Developed Shapes1 Product (Locale). Successivamente sono andato nel modulo "Generative Shape Design" ma non sono riuscito a trovare il comando Developed, mentre Sviluppo e Trasferisci ci sono. Ho provato a vedere anche in Strumenti>Personalizza ma non ce l'ho fatta! Se adesso visualizzo in Strumanti>Opzioni>Generale le licenze mi risulta attiva la parte DL1-Catia-Developed Shapes1 Product (Locale). Cosa mi consiglia di fare? La ringrazio nuovamente!
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Magari Ferrezio ha Catia in inglese.
    Ma Developed = sviluppato ...no
    1. Risposte: 7
    2. Come proiettare questa superficie in 2d
      Di renatino nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. proiettare questi fori
    4. Risposte: 6
    5. Proiettare dal 2D al 3D
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
