    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Eliminare filtri layer e id di applicazioni non usate
    PurgeIDs
    Purge RegApp and layer filters from multiple DWG drawing files, R14-2008.
    http://www.cadforum.cz/cadforum_en/download.asp?fileID=574
    http://www.cadforum.cz/cadforum_en/dl_file.asp?ID=574
    Ultima modifica di PlannerRoad; 07-11-2009 alle 00: 03
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Eliminare ID di applicazioni non usate
    Regapp ID Cleanup Utility
    Utility della Autodesk per Autocad 2008 e 2009.
    This utility removes excess unreferenced registered application (regapp) IDs from multiple files simultaneously.
    When you delete an object with Extended Entity Data (xdata), a regapp ID remains in the application ID (APPID) symbol table. When a file contains excess unreferenced regapp IDs, performance may be negatively affected.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    http://images.autodesk.com/adsk/file...nupregapp.html
    Ultima modifica di PlannerRoad; 08-09-2008 alle 09: 49
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Regapp ID Cleanup Utility per AutoCAD 2010
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Uscito l'aggiornamento di Regapp ID Cleanup Utility per AutoCAD 2010 (e altri prodotti sempre della serie 2010) per versioni a 32 e 64 bit.
    Leggi
    1. Usate il menu con Ribbon?
      Di gil nel forum AutoCAD
    2. Voi che utilities usate?
      Di radio nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Voi Usate Elmer?
      Di Druck nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Eliminare layer non facilmente eliminabili
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Eliminare filtri layer
      Di arri nel forum VBA per Autocad
