    6
    Milano
    NX
    Predefinito Generare curve da un equazione
    Sto provando, senza successo, a generare una curva usando la funzione "insert->curve->by law->equation" in NX5.
    Ho seguito la guida ma quello che ottengo è una linea retta corrispondente al valore costante inizializzato di yt.
    Cioè se inizializzo t=0 ed imposto xt=I*t (la variabile t viene gestita dal comando "curve by equation" che la fa crescere da 0 fino ad 1, quindi in pratica xt spazza tutto l'intervalo da 0 ad I), xt varia in modo corretto mentre la yt rimane costante su tutto l'intervallo al valore risultante da t=0. Però se dentro "tools->expressions" imposto manualmente dei valori a caso di t (compresi nell'intervallo (0,1) ), ottengo dei risultati corretti di yt (verificati facendo una tabellina in excel).
    Ho anche provato a riprodurre l'esempio riportato nella guida ed in effetti mi disegna una parabola ma se imposto la mia equazione non va.
    Spero di essermi spiegato!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    C'è qualcosa che non mi torna, se segui quanto scritto nella documentazione deve funzionare. Puoi postare le formule che adoperi (se non sono un segreto naturalmente)? Vai sulle espressioni e le esporti così si vede anche se hai correttamente inserito le unità di misura.
    6
    Milano
    NX
    Alla fine sono riuscito a farla funzionare, non so di preciso cosa non andasse ma secondo me c'è un bug, assegnando la stessa identica formula a due variabili diverse in un caso usandone una andava mentre usando l'altra no.
    1. Equazione, vincoli in VBA Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    2. equazione su quota
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
    3. curve da equazione
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Curva guidata da equazione
      Di actionman nel forum Solidworks
    5. Equazione profilo trocoidale
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
