Risultati da 11 a 20 di 22
    9338
    Io uso le geforce moddate in quadro e sinceramente vanno meglio di alcune quadro di fascia bassa
    Ma si riesce ancora? Io alla fine mi ero scocciato di spippolare col rivatuner e mi sono comprato due quadro FX4000 e FX3450 a 100 euro cad su ebay.
    5954
    E' così semplice: installi riva tuner, lo lanci, vai nella casella e selezioni la quadro corrispondente. Scarichi i driver e installi. Come se lo facessi x un pc nuovo di formattazione.... quella del portatile va bene .... la mia QUADRO FX 570.
    Ma non l'ho overcloccata, solo attivato le funzioni supplementari...quindi va solo meglio senza scaldare
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma si riesce ancora?.
    Sì.. insomma.. almeno fino alla serie 8xxx. Con le nuove non mi risulta più possibile (..e spererei di essere smentito), GPU diverse/dedicate.
    Anche a me piace smanettare con modding e overclock. Con i processori l'ho sempre fatto, poi ho cominciato con una GeFo 7600 in FX560, cambiata (ma sempre pronta in scatola ad allestire eventuali muletti) con una FX3500 "ufficiale". Ora da un paio di mesi sto "testando" una vecchia GTX8800 che ho finalmente recuperato su Ebay alla modica cifra di 40 Euro; moddata in FX5600 è un missilino.. che scalda altrettanto ma regge (come detto prima ovvio che il case è straventolato) e fa il suo dovere. In ditta sulle nuove WS Dell abbiamo le FX3800 (e XEON 5550) ed a sensazione non noto differenze.
    Riguardo ai processori vorrei ribadire che la frequenza è importantissima, e l' OC è una manna dal cielo, anche se non estremo ma mirato e sotto controllo.
    Capisco che per la professione non si vogliono correre rischi, ma qui a casa mi diletto con l'innalzamento delle frequenze e problemi non ne ho mai avuti.
    Infatti cosa odio delle WS "ufficiali" è la blindatura del sistema.. cacchio, vorrei tutti i componenti che dico io e poterci mettere mano a piacimento, BIOS aperti ecc. ecc.
    Ora (da un annetto) qui viaggio con un Q9550 2.6 cloccato a 3.4 tranquillamente in daily, e caspita la differenza si nota.
    Prima avevo un Dual 6750 2.66 @ 3.66 e quel gigaHz in più lo faceva volare (anche questo ora fa da muletto)! Il tutto sempre e solo ad aria.
    Appena gli i7 920 si avvicineranno ai 150 Euro cambierò il sistema (per ora non ne sento la necessità), e quello lo tiri tranquillo oltre i 4 GHz.
    3919
    A mio parere per swx si può fare bene con poco. Un assemblato molto buono potrebbe essere:
    Case Cooler master elite 332 (32 euro con 1 ventola da 120 mm)
    1 ventola aggiuntiva da 120 mm
    Alimentatore cooler master o enermax 600 w
    Mainboard Asus P5Q-Turbo
    CPU Intel E7500
    Ram 8 GB (4 x 2 gb) DDR2 1066 mhz
    HD Seagate ES.2 500 gb sata 7200 rpm
    vga quadro fx 1800 768 mb
    Win 7 pro x64
    Un pc così dovrebbe costare attorno ai 1000 € iva compresa e per swx va benissimo anche per assiemi parecchio complessi.
    Mi sembra che i nuovi i7 (o equivalenti xeon) nella modellazione non portino grandi benefici. Eventualmente per aumentare la cpu si potrebbe passare ad un E8500 con relativa mainboard che supporta i 1333 mhz della ram.
    3690
    Piemonte (CN)
    1 ventola aggiuntiva da 120 mm 6.46EUR
    Alimentatore cooler master o enermax 600 w 81.95EUR
    Mainboard Asus P5Q-Turbo 88.85EUR
    CPU Intel E7500 98.45EUR
    Ram 8 GB (4 x 2 gb) DDR2 1066 mhz 98.12EUR x2
    HD Seagate ES.2 500 gb sata 7200 rpm 60.00EUR x2
    vga quadro fx 1800 768 mb 490.00EUR
    Win 7 pro x64 122.60EUR OEM
    Concordo, anche se quella configurazione con componenti di qualità passa i 1200 Eu (listino hardware-planet.it) e mancano un 25 Eu del masterizzatore.
    Per iniziare/provare si potrebbe soprassedere sulla Quadro e trovare una GeFo moddabile (ripeto, 8800GTX @ QuadroFX5600) risparmiando un 400 Eu, ho visto su Ebay che ancora qualcuna si trova.
    Eventualmente potrebbe essere un secondo acquisto o regalo successivo
    ..ah, e il processore con quella MoBo raggiunge frequenze di classe ben superiore.
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Come come???Tutti smanettoni in overclock e nessuno che raffredda a liquido?Come mai?Silenzio quasi assoluto, freschezza da "nel mio intimo c'è chilly"....
    costo relativo..se smanettate un pò anche sui waterblock state apposto!
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    ..dicevo appunto che per oc non estremi e sotto controllo, come deve essere per macchine professionali, è sufficiente un buon dissipatore ad aria e case adeguati.
    Ovvio che per salire ulteriormente ci vuole il liquido.. e ottima padronanza delle tecniche.
    Poi ti dirò che il rumore delle ventole non mi infastidisce più di tanto, anzi mi dà una certa "sicurezza"
  8. #18
    3919
    Quel case che ho consigliato è indicato, monta ventole da 120 mm anteriori e posteriori. Io ne ho uno e non lo si sente andare, ma i componenti sono sempre freddi.
    Ora mi procuro una ge force 8800....
    X Sampom:
    Ma hai mai moddato su win 7? Ho sentito che su seven non si riesce. Su xpx64 sei riuscito? Io avrei delle licenze di 7 da utilizzare e se riesco a fare il modding acquisto subito i componenti...
    Ultima modifica di re_solidworks; 27-06-2010 alle 09: 18
  9. #19
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Ste_unipi Visualizza Messaggio
    eh si la tecnologia avanza... peccato dover installare SO a 64 bit per sfruttare al meglio queste cose.....
    Perchè peccato? 32 o 64 per l'utente non cambia nulla. La compatibilità dei software è la stessa in Vista o seven, un software compatibile con vista o seven a 32 lo è anche a 64.
    Anche su xp non ho mai avuto problemi di compatibilità ed ho provato ad installare su x64 anche qualche gioco. Sto utilizzando Pinnacle studio su xpx64 (versione 10.5) e gira meglio che su 32 bit!
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    X Sampom:
    No no,
    qui a casa su XP Pro 32bit.
    In ditta sulle WS abbiamo W7, ma su materiale non mio non faccio queste prove; mi limito ad ottimizzare/alleggerire il SO.
    Sinceramente non saprei dirti se la cosa sia possibile con seven, non ricordo di aver letto nulla al riguardo.
    E allo stesso modo non posso garantire anche per XP che il mod funzioni sempre e comunque, ci sono notizie contrastanti in merito. Alla fine è questione di "culo".
    A me "gira tutto bene", la scheda è un XFX (8800GTX) e a sensazione le prestazioni ci sono, la real wiew di SWX è attivata e il SO la riconosce immediatamente come FX5600. Si installano tutti gli ultimi drivers Quadro.
    Non ho fatto prove con i softwares di benchmark e sicuramente non saranno identici alla Quadro originale (questo si sa, il mod è un sotterfugio "provvisorio", ovvio che una quadro vera sarebbe meglio), ma ripeto, a sensazione va meglio della GeFo e delle Quadro di livello inferiore.
    Ah, re_,
    ho appena letto che ci sono riusciti anche con Seven (sempre pareri contrastanti..)..
    non posto la fonte perchè mi sa che sia un forum "concorrente".
    Per le GTX occhio solo all'alimentazione, è esosissima. Quindi alimentatore almeno da 600W "moderno" (anche di più se si ha tanta roba attaccata) e 2 cavetti 12V PCIxpress dedicati solo alla sk; o 4 con il classico mole e adattatori. Instabilità e carenza di corrente ne inficiano il funzionamento
    1. SOLIDWORKS 2010
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks world 2010
    4. Versioni di solidworks 2010
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    5. Solidworks 2010 sp con win 7: PROBLEMA
      Di lelecup13 nel forum Solidworks
