Risultati da 1 a 10 di 22
    1
    Lomardia
    Solidworks
    Predefinito Solidworks 2010: Desktop VS Workstation
    progetto da qualche anno componenti meccanici di grande serie (industria pneumatica) con Solidworks.
    Attualmente utilizzo Solidworks 2010 su una workstation IBM Intellistation Z Pro.
    Nei prossimi mesi vorrei cambiare la macchina e Solidworks consiglia il top di gamma HP (Z800).
    Considerato che:
    - non utilizzo grandi assiemi
    - non modello superfici estetiche
    - non lavoro con PDM...
    secondo voi dovrei comprare una Workstation o può bastere un'ottimo Desktop?
    Grazie.
    32
    designer
    abruzzo
    solidworks 2016, cinema4d
    beh... se non fai rendering, mi sembra un pò esagerato lo xeon...io prenderei un i7 con una buona MB ed investirei di più sulla scheda video
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Corrado Tamiozzo Visualizza Messaggio
    Considerato che:
    Io, per diversi motivi, uso SWX praticamente solo sul portatile Dell M4400. Gli assiemi più grandi hanno generalmente dai 1800 ai 2500 componenti e ci lavoro senza troppi stress. Per parti anche piuttosto complesse va a razzo, per assiemi di parti non troppo complesse fino a 7-800 componenti va a razzo...
    Quello che conta davvero è avere una scheda video certificata altriumenti possono essere dolori.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Considerato che:
    Grazie.
    E' più che sufficiente un buon desktop; processore ed HD veloci e ovviamente sk video Quadro.
    Assemblato e configurato alla perfezione con componenti di qualità da gente competente.. "tempi alla mano" non avrai nulla da invidiare alle più blasonate WS.
    Ormai sceglierai chiaramente OS a 64bit per poter sfruttare almeno 6 GB di RAM.
    5956
    Esattamente come la penso io. Cmq meglio 8GB di ram, 4 slot da 2 GB in dual channel
    3690
    Piemonte (CN)
    .. Cmq meglio 8GB di ram, 4 slot da 2 GB in dual channel
    I "nuovi" processori i7 et similia (e gli analoghi ultimi XEON) lavorano al meglio con RAM DDR3 (ed ormai su nuove macchine si montano quelle), che sono Triple Channel (quindi si montano in multiplo di 3 unità).
    Le MoBo dedicate hanno generalmente 3 x 2 banchi di memoria e gli 8GB non si possono più combinare (in modo proficuo e sensato intendo); dai 6 si salta a 12 GB.
    5956
    gagliardo... me la son persa questa. Grazie x l'nfo
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    eh si la tecnologia avanza... peccato dover installare SO a 64 bit per sfruttare al meglio queste cose. A proposito di quadro io ne ho una di fascia bassa ma dove posso scaricare i driver specifici per SW?! c'è da impostare qualcosa in particolare per sfruttarla al meglio?!
    9338
    Se quello che devi fare e' progettare attuatori pneumatici tipo slitte o cilindri penso che vada bene qualunque scheda video e qualunque sistema anche a 32 bit. Ovviamente si consigliano le quadro per evitare potenziali problemi, io comunque ho usato per tanti anni le geforce con notevole soddisfazione.
    Comunque non risparmiare sulle ventole, nel senso di sceglierle costose in quanto super-silent, la macchina silenziona e' una cosa che alla lunga da soddisfazione, e magari spendi anche per un bel mouse e un bello schermo, insomma fatti una postazione molto ergonomica!
    Puoi vedere anche di prendere un mouse 3d, tanto con assiemi di poche decine di componenti sicuramente funzionera' benissimo.
    Se invece in futuro ti venisse in mente di fare animazioni per esigenze di marketing (tipo un cartesiano pneumatico azionato in sequenza etc etc) allora forse li sara' necessaria una macchina di una certa classe per avere risultati buoni.
    5956
    Io uso le geforce moddate in quadro e sinceramente vanno meglio di alcune quadro di fascia bassa
    1. SOLIDWORKS 2010
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks world 2010
    4. Versioni di solidworks 2010
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    5. Solidworks 2010 sp con win 7: PROBLEMA
      Di lelecup13 nel forum Solidworks
