Risultati da 1 a 9 di 9
    32
    designer
    abruzzo
    solidworks 2016, cinema4d
    Predefinito Tabella Raggi piega / fattore K
    Salve, s˛ che l'argomento Ŕ antico ma...qualcuno di voi utilizza la tabella dei raggi di piegatura/fattore K?
    Per ottenere lo sviluppo corretto, inserisco il raggio di piega di volta in volta, in base allo spessore lamiera.
    Il sistema funziona bene, l'unico problema Ŕ che il raggio effettivo del pezzo realizzato Ŕ sempre minore di quello che imposto.
    I pezzi pressopiegati vengono realizzati c/o terzi, quindi non ho la possibilitÓ di determinarmi il fattore K sperimentalmente.
    S˛ che cambia anche con in base al materiale, utilizziamo semplice lamiera decapata fe370.
    Allego la mia tabella.
    2822
    Pane e lamiera
    Allego anche la mia, ma come giÓ detto pi¨ volte, non Ŕ la "norma"
    universale... noi ci siamo arrivati facendo campionare tutti gli spessori, materiali e matrici... un lavoro enorme.
    Qui di seguito gli spessori e materiali che usiamo pi¨ frequentemente.
    Riguardo ai raggi di piegatura, io non sto a diventare matto, imposto
    quelli che non mi creano problemi di scarico e balle varie, sino al 3 mm di spessore imposto R 0.01 mm... Ŕ un sotterfugio per evitare scarichi automatici
    improponibili al banco, specie su pezzi da saldare e satinare.
    Per raggi, invece, particolari, li disegno come devono essere in realtÓ e uso il valore di 0.5 di fattore K.
    Per le pieghe a 180░ fattore k 0.625
    5969
    Buonasera a tutti e due. Direi che le tabelle di piegatura si possono fare solo ed esclusivamente facendo una adeguata campagna di test con la pressopiega con diversi angoli e materiali/spessori. Poi cambia parecchio in funzione dell'attrezzatura utilizzata.
    Quindi sono validi tutti e nessuno a meno che si disponga dello stesso materiale e attrezzatura
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    salve a tutti
    io sono nuovissimo del giro, nel mio caso ho impostato a 0,8 il raggio di piega (raggio del punzone di piegatura) e a 0,18 il fattore k per tutti gli spessori da 1 a 8 mm fe 420.
    il risultato Ŕ altamente soddisfacente.
    104
    solidworks
    scusate, ma voi la piegatura la eseguite in aria o in coniatura?
    1233
    Veneto - Emilia
    Secondo me possiamo rimanere a parlarne per una settimana, ma l'argomento Ŕ ostico, noi in azienda abbiamo fatto molte prove per trovare i valori di ritiro effettivi di pieghe a 45░, 60░ e 90░, e il tutto funziona ottimamente. Noi usiamo Solid Edge nelle formule per il calcolo dei ritiri, ci siamo fatti una tabella personalizzata con i raggi e ritiri, i raggi sono teorici presi da una tabella di cave standard, non potranno mai essere reali visto che dipendono oltre che dalla cava anche dal coltello usato dal tipo di materiale ecc...ecc..
    Ciao e Buon Lavoro........
    32
    designer
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    Infatti ho provato con i tuoi valori e funziona bene, ci sono pochi decimi di differenza con il mio metodo.
    32
    designer
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Si pu˛ vedere la tua tabella?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da ddn Visualizza Messaggio
    Mi dispiace, la farei vedere volentieri, ma non posso.
    1. Ritiri di Piega e Fattore K
      Di themole nel forum Solidworks
    2. Tabella coordinate e raggi
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    3. Sheet metal raggi di piega differenti
      Di chares nel forum CATIA V5 CATPart
    4. quale fattore di piega?
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. Tabella raggi di piegatura
      Di Devis nel forum Solidworks
