Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Features Manager
    365
    cad specialist
    Campania
    Predefinito Features Manager
    ciao a tutti,
    vi suggerisco di scaricare questo plug-in per Inventor, serve a trasferire alle singole parti le lavorazioni d'assieme.
    lo trovate nel sito "It is alive in the lab" di Autodesk:
    http://labs.blogs.com/
    2339
    Progettista,Disegnatore
    E' un plug-in che ci voleva,pero'ho lanciato l'installazione su una macchina a 64 bit con INV 2010 e 2011, ma non lo vedo...
    Sul readme c'e' questo passaggio in merito anche se sembra riguardare solo la 2008:
    "On 64-bit platforms, the plugin cannot be registered by Visual Studio
    2008 because it is a 32-bit application. Registration must either be
    performed via the installer or a batch file/command prompt.
    Using RegAsm.exe /codebase "addin_path"
    Non ho ben chiaro pero' a quale RegAsm.exe si riferisca e cosa si debba fare. Qualcuno mi da' una mano? Non vorrei fare dei guai...
    Tarkus
    2339
    Come non detto, rifatto installazione e tutto funziona.....
    Tarkus
    21
    Autocad2012, Inventor2012
    Anche secondo me è utilissimo , soltanto che non riesco ad installarlo :
    uso Inventor Suite 2011 su Win7 a 64 bit .
    Quando lancio il "FeatureMigrator Setup" mi scompare tutto e non succede
    niente , qualche consiglio ???
    2339
    Utilissimo si' ma....
    O non riesco ad usarlo bene o non e' adattivo:
    se faccio dei fori con schizzo e li spedisco sul file ipt, poi modifico la posizione nello schizzo, non aggiorna ,ma lascia le cose come stanno...
    Tarkus
    21
    Ciao Tarkus , spiegami una cosa : al momento dell'installazione quando si lancia il "FeatureMigrator Setup" a te funziona normalmente?
    (ossia esegue l'installazione?) e se si , in quale cartella lo installi??
    Chiedo questo perchè non capisco se sia un problema dell'applicazione o un problema con Win7 a 64 bit!!!
    Qualsiasi suggerimento e gradito, grazie.
    2339
    Non saprei cosa dirti, perche' ora che e' installato, mi chiede solo se c'e' da riparare,pero' mi ricordo che ho installato tutto nelle cartelle che suggeriva;ha solo fatto un verso strano perche' ha dovuto sostituire un file ,mi sembra un framework pero' poi e' andato ok,
    il mio problema era che non ha messo il comando sotto "strumenti". Comunque sulla barra dei comandi c'e' e si fa bastare.
    Prova a vedere se comunque lo ha installato e se del caso disinstallalo e riprova....
    Tarkus
    2339
    Ho disinstallato e reinstallato: ho usato le directory che propone e si e' insallato correttamente.
    Prova a riscaricarlo dal sito e ricominciare tutto da capo...
    Tarkus
    21
    Predefinito Installazione riuscita
    Ora funziona !! L'ho disinstallato e scaricato nuovamente , ora è tutto a posto .
    Il problema era l'antivirus : una volta sisattivato mi ha permesso di eseguire l'installazione senza problemi.
    1. FEATURES DI ASSEMBLY
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Features Manager nascosto dalla barra superiore
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. UDF features definite dall'utente
      Di proale69 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Inventor Plastic Features
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. trasferire features da asm a par
      Di alex64 nel forum Solid Edge
