    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito Simulazione tubo idraulico
    Ciao a tutti
    Sono un neofita di Inv 2010
    Ho un tubo flessibile da 3/4", che considero inestensibile.
    Posso simularne il comportamenteo in un meccanismo?
    5969
    Credo proprio di no a meno che tu faccia qualche particolare magia.
    Io son riuscito a far comprimere le molle e i soffietti cilindrici, a C (compresa dilatazione reale), catene a maglie e catene portacavi tutto parametrico ma devi consocere la legge di deformazione e la cinematica di movimentazione. Dire che un tubo che fa un'ansa magigore e minore mantenedo la sua lunghezza nel moviemnto non credo sia possibile nemmeno nell'albiente di routing. Sono lavori che richiedono molte ore e bisogna valutare l'indispensabilità o meno di questo sviluppo.
    365
    cad specialist
    Campania
    concordo pienamente con meccanicamg. la cosa impossibile è fissare la lunghezza del tubo. riesci, infatti, a rendere adattivo il tubo e quindi a farlo adattare all'arrivo ed alla fine ma non hai modo di bloccarne la lunghezza. potresti trovarti che dopo la simulazione il tubo si è allungato o accorciato a seconda dei casi.
    lascia stare è tempo sprecato!
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Grazie per per l'aiuto.
    1. Simulazione circuito idraulico
      Di the.crow nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    2. Alimentatore idraulico
      Di elleon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sinottico idraulico
      Di gianlukey nel forum Inventor
    4. Cilindro idraulico
      Di Filippo_ nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. PRO/E per schema idraulico???
      Di Pacobordino nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
