Discussione: Pannello piegato
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Pannello piegato
    Come potete vedere la lamiera piegata con questa forma, non ha l'intersezione degli spigoli in maniera corretta, oltre al comando" spigolo chiuso " che in qesto caso non funziona, c'è per caso un'altra soluzione? Grazie Devis
    • Tipo File: rar 5009.rar (662.0 KB, 22 Visualizzazioni)
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Credo che l'unica soluzione sia modificare lo schizzo della terza funzione di piegatura dandogli vincolo di parallelismo rispetto a quello della seconda piega.
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Ho fatto un po' di test sul modello, ma è l'unica soluzione che crea la geometrica corretta. Se il modello avesse avuto tutti i lati con uguali caratteristiche (almento quei 4 tutti a 80 o 90°) ci pensava da solo ad avvorciare la giunzione, cosa che occorre fare a mano se generati da pieghe diverse.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Certamente avendo quattro angoli uguali non avrei questo tipo di problema, ma la soluzione di rendere paralleli i 2 schizzi delle pieghe può essere una soluzione. Speravo che avessero risolto il problema degli spigoli chiusi con angoli non uguali.
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    ho provato a fare il trattamento degli spigoli ma visto che l'errore mi viene dato in precedenza nell'albero delle feauture... non c'è altro metodo che modificare lo schizzo. D'altra parte molte pieghe si possono fare solo così... non è il modulo di inventor
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Per il momento grazie, allora faccio così, se ho problemi vi contatterò di nuovo
    1. Pannello in rete
    2. Testo su Pannello
      Di Bredley nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. bordo piegato a 180°
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. procedura per realizzare un piegato così
      Risposte: 23
