Risultati da 21 a 30 di 35
  1. #21
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ricordatevi anche di questa discussione che trattava dello stesso argomento.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=18181
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    si, l'ho letta.
    da quel che ho capito tu già nel file del materiale hai le impostazioni per il fattore k?
    o meglio carichi il file materiale in base allo spessore della lamiere?
    per far questo però non rischi di trovarti con tanti file mat?
  3. #23
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Esatto.
    Mi sono creato tanti file dei materiali in funzione del tipo di lamiera e dello spessore con i parametri settati per avere i giusti sviluppi, e li ho caricati tutti nel modello di default del .prt per la lamiera, per passare da uno spessore o da una lamiera all' altra basta assegnare il giusto materiale.
  4. #24
    596
    ha ragione,
    posso salvare i file in un altra cartella e precaricarli nello start.
    cosi non mi faranno confusione con gli altri materiali.
    bravo bravo...
    il coltello della pressa piega che raggio ha nel tuo caso?
    tu lasci il raggio interno uguale allo spessore?
  5. #25
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il raggio interno lo considero metà dello spessore.
    E' un dato comune a quasi tuttu le ditte con cui ho collaborato, che adottano utensili standard
  6. #26
    596
    ma se chiedo alla ditta che ci fa i piegati, dici che hanno la possibilità di darmi una tabella con i valori del fattore k da impostare?
  7. #27
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se il tuo fornitore ha una pressa piegatrice abbastanza moderna, con il CNC che calcola gli sviluppi, ti consiglio di disegnare un pezzo con 3 o 4 pieghe e di farti dare gli sviluppi della lamiera nei vari spessori che ti servono. Quando ricevi questi dati varia il fattore K del corrispondente materiale fino ad ottenere lo stesso sviluppo nello stato piano dato dal CNC.
  8. #28
    596
    intanto grazie DANI...
    proverò a sentire il fornitore.
    ciao e grazie ancora...
  9. #29
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    E' stato un piacere.
    Per qualsiasi informazione riguardo lo strano mondo della lamiera sono sempre dispnibile.
  10. #30
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Lollone,
    Come è andata con il fornitore ? Hai avuto le informazioni che cercavi ?
    1. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    2. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    3. Sviluppo gamba con piegatura con loft
    4. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
