Risultati da 11 a 20 di 35
    5960
    Tu scherzi, ma per fare la piega netta e precisa ho usato davvero la lama di un coltello.. da cucina
    secondo me il raggio di vurvatura del coltello è 0.015 mm ... controlla
    3690
    Piemonte (CN)
    no no, è zero!
    Prima l'ho affilato per bene alla pietra.. spacca il capello in 4.
    Mò basta OT però..
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    L’errore del 0.001 è riferito allo sviluppo nel 3D.Sviluppo inteso come da allegato.
    Non credo che i carpentieri siano a conoscenza dell’esistenza dei 2 numeri dopo la virgola (se l’unità è in mm).
    Non mi è mai capitato che qualcuno si lamenti del risultato.io uso quasi esclusivamente acciaio inox.
    Capisco cmq che in piegature di precisione sia importante tener conto dei materiali e delle relative deformazioni.
    Cosa ne pensi maxopus?
    Utente poco attivo L'avatar di rocci1
    8
    progettista macchine utensili
    Wildfire5-M100 e Wildfire 10.0-M010
    ma daniel san che fine ha fatto?
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da rocci1 Visualizza Messaggio
    daniel san con che spessori lavori?
    di solito utilizzo psessori di lamiera da 8/10 a 2/10 e non ho necessità di avere fatori di stiramento... per quelli ci pensa poi il nostro fornitore che sviluppa e taglia
    ma spesso lavoro con sheetmetal per creare gli imballi dei nostri prodotti ...si anche questo
    quindi piego anche cartoni da 6mm o 8mm ....
    457
    scusatemi ma ero a farmi un giretto per Padova
    oggi sono di nuovo a lavoro
  7. #17
    Non ho capito a cosa ti riferisci quando parli di errore nello sviluppo, se fornisci qualche dettaglio in più posso darti una risposta plausibile.
  8. #18
    596
    intendo dire che quello che cerco di fare io è di avere uno sviluppo della lamiera di una lunghezza pari a L=96.(vedi pdf postato)
    impostando i fattori k come ti ho detto il risultato è di 96.001.
  9. #19
    E il pezzo quando esce dalla produzione misura 50X50 ?
    Secondo me perdi 2 o 3 decimi per lato.
    L'approccio che di dai per me è concettualmente sbagliato, poichè forzi i parametri alle premesse che ti sei dato.
    Il fattore K dipende dal tipo di acciaio utilizzato e dalla sua malleabilità, non troverai mai un acciaio con fattore K prossimo allo zero.
  10. #20
    596
    sono d'accordissimo con quello che dici,
    ma io solitamente non faccio piegature di precisione, e errori di qualche decimo non vanno ad influire sul risultato finale.
    ma esiste una tabella o dei valori consigliati per il fattore k da inserire in pro-e?
    1. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    2. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    3. Sviluppo gamba con piegatura con loft
    4. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
