Risultati da 1 a 10 di 35
    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon4 Sviluppo lamiera e parametri di piegatura
    a volte capita di progettare anche l'imballo dei nostri prodotti,
    vorrei che (lavorando in modalità lamiera) non abbia a che fare con
    i fattori di ritiro/allungamento materiale
    come posso fare?
    Utente poco attivo L'avatar di rocci1
    8
    progettista macchine utensili
    Wildfire5-M100 e Wildfire 10.0-M010
    daniel san con che spessori lavori?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    devi impostare il fattore k o il DEV affinché il ritiro non sia calcolato.
    8
    cmq un metodo + rapido è quello di moltiplicare 0,65 per lo spessore in millimetri della lamiera usata.
    il risultato è il valore del raggio interno della piega ... questo è valido per spessori che vanno da circa 1,5 a 6 mm.
    L'errore che genera nello sviluppo è di pochi decimi, se per te è ok .... prova.
    E poi facci sapere !!!
    596
    io per lo sviluppo delle lamiere imposto il raggio interno di piega a 0.7mm (coltello)
    Poi vado a modificare il fattore K in base allo spessore della lamiera:
    Sp.10/10 fK 0.192
    Sp.12/10 fK 0.161
    Sp.15/10 fK 0.127
    Sp.20/10 fK 0.095
    Sp.25/10 fK 0.076
    Sp.30/10 fK 0.064
    Sp.40/10 fK 0.048
    Sp.50/10 fK 0.038
    Sp.60/10 fK 0.032
    L'errore sullo sviluppo è di 0.001mm
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Sp.10/10 fK 0.192
    Sp.12/10 fK 0.161
    Sp.15/10 fK 0.127
    Sp.20/10 fK 0.095
    Sp.25/10 fK 0.076
    Sp.30/10 fK 0.064
    Sp.40/10 fK 0.048
    Sp.50/10 fK 0.038
    Sp.60/10 fK 0.032
    Perdona la battuta ... come hai fatto a rilevare sui pezzi finiti che l'errore è di un micron ? ... che strumenti di controllo avete in officina ?
    Il tuo metodo è molto empirico e non è applicabile a tutti i materiali.
    Io uso il raggio reale ed il fattore K varia da 0,32 a 0,50 a seconda del materiale.
    Diciamo 0,32 per gli acciai a basso tenore di carbonio, 0,40 per gli acciai da costruzione S235JR e S275JR e 0,50 per alcuni acciai inox.
    596
    L’errore del 0.001 è riferito allo sviluppo nel 3D.Sviluppo inteso come da allegato.
    Non credo che i carpentieri siano a conoscenza dell’esistenza dei 2 numeri dopo la virgola (se l’unità è in mm).
    Non mi è mai capitato che qualcuno si lamenti del risultato.io uso quasi esclusivamente acciaio inox.
    Capisco cmq che in piegature di precisione sia importante tener conto dei materiali e delle relative deformazioni.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    come posso fare?
    Scusate l'intromissione, non uso Pro/E ma la lamiera mi intrippa
    Puoi impostare raggio interno pari a zero e fattore K il più possibile prossimo a zero (dipende il programma cosa concede, con SWX arrivo a 0.0001, e per il raggio dalla 2010 posso impostare zero netto).
    Lo sviluppo "da software" risulta dato dalla somma dei lati interni (con errorino millesimale dipendente dal K non zero assoluto) ed ovviamente il raggio di piega esterno sarà pari allo spessore.
    Ho provato adesso con un cartoncino da 0.4 di spessore quindi la cosa è reale (..credo)
    5969
    Hai i coltelli della pessopiegatrice e una pressa a casa sul tavolo? La voglio anche io.... dove l'hai comprata? prrrrrrr
    3690
    Piemonte (CN)
    Tu scherzi, ma per fare la piega netta e precisa ho usato davvero la lama di un coltello.. da cucina
    1. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    2. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    3. Sviluppo gamba con piegatura con loft
    4. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
