Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Vista distesa
    124
    Studente
    ProE
    Predefinito Vista distesa
    Ciao a tutti, sto cercando di mettere in tavola un oggetto con una vista distesa secondo una direzione.
    Guardando l'oggetto che allego, faccio una proiezione (che rappresenta la direzione della vista che mi interessa); poi creo una sezione offset due lati, seleziono un piano parallelo al mio schermo, traccio le tre rette e confermo.
    Mi aspetterei di avere l'opzione "intero disteso" nel opzione area di sezione ma posso solo dare intero meta o locale.
    La sezione che risulta è quasi giusta se non fosse che non riesco appunto a ruotarla in modo da renderla parallela alla vista, cio mi serve per dare le quote ad es empio del diametro del cerchio reale e non "accorciato".
    Si puo fare?
    Ma è possibile mettere a schermo la linea di sezione che è stata usata?se no, la si puo ricostruire con delle linee di schizzo?
    Se ho due linee parallele, c'è un modo per inserire un asse che sta nella meta tra le due linee e quotarlo con le dimensioni reali?se ad esempio ho una parte in scala 1:2 e disegno un asse tra due linee, se quoto la distanza linea asse viene diciamo 1:1 e non 1:2...
    Grazie mille per tutti i vostri consigli
    Ciaoo
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    124
    Studente
    ProE
    Intanto grazie della risposta. In effetti quel poco che ho capito l'ho appreso da un thread che si trova nel link che mi hai postato.
    In pratica non riesco a dispiegare sulla vista di proiezione se uso piu di 2 linee per la sezione, ovviamente essendo tre non hanno un asse in comune da selezionare quando uso l'ozpione intero(allineato)
    596
    se posti il file te la faccio io così vedi!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da aerox Visualizza Messaggio
    Ciaoo
    In ambiente sketch quando crei uno schizzo 2d se vai sotto modifica -> raggruppa -> associa a vista, tutte le quote ti verranno "giuste" anche se hai messo in tavola un particolare scalato 1:10
    Ciao!
    P-H
    124
    Studente
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    grazie mille mi faresti un grande piacere!!
    Ho disegnato un esempio di sezione, magari puoi usare quella cosi fai prima.
    • Tipo File: rar proe.rar (101.1 KB, 16 Visualizzazioni)
    124
    Studente
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Ciao!
    P-H
    Grande era proprio quello che mi serviva!!!!!:-)
    596
    non riesco ad aprire il tuo file perchè uso la WF3.
    ho fatto un esempio con un solido simile a quello nella figura che hai allegato.
    • Tipo File: rar Work.rar (84.8 KB, 10 Visualizzazioni)
    124
    Studente
    ProE
    Grazie mille lo stesso, grazie al tuo file ho capito dove sbagliavo: quando selezionavo l'asse mi dava sempre errore (le linee devono intersecare l'asse), cambiando l'opzione visibilità spigolo modello da totale su area il gioco funziona (anche se ignoro cosa significa..)
    Ho visto che nel tuo disegno hai sia un abbozzo di cartiglio che la linea di sezione sulla vista in pianta, in particolare per questa che flag bisogna attivare per avere questa linea???Grazie mille davvero perche sono andato in depressione!!!
    596
    clicchi col tasto destro sulla sezione,selezioni visualizza frecce e gli dici su quale vista posizionarle.
    altrimenti sulle proprietà della vista con sezione,su l'opzione sezione c'è visualizza frecce di sezione.
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 11
    3. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    4. Nx3 su Vista
      Di M0r94n nel forum NX (Unigraphics)
    5. Vista 64 vs XP
      Di rpor66 nel forum AutoCAD
