Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Ancora sul Cartiglio
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Ancora sul Cartiglio
    Ciao a tutti . Vorrei avere da voi una conferma sulla creazione di cartigli personalizzati.
    Se metto note che linkano a proprietÓ standard di SW non ci sono problemi (quelli in immagine 1 per intenderci)
    Se invece voglio mettere il materiale ad esempio faccio cosý:
    entro in una parte e tra le proprietÓ gli aggiungo il materiale, tipo testo, valore (scelto dal men¨ a tendina) mi restituisce "sw-material@xxx.sldprt" e accanto compare giustamente il tipo di materiale del pezzo.
    Nel mio cartiglio allora linko la proprietÓ materiale usando "modello nella vista specificata nelle proprietÓ del foglio" e aggiungo la proprietÓ materiale anche li. Ovviamente in valore ci metto io "sw-material" in quanto il men¨ a tendina Ŕ vuoto. Faccio ok, il cartiglio lavora giusto, mi compare il materiale.
    Ma solo del pezzo a cui ho aggiunto la proprietÓ personalizzata materiale.
    Come si fa a far comparire il materiale di qualsiasi pezzo io inserisco nel disegno e non solo di quello a cui ho aggiunto la proprietÓ personalizzata?
    Non ditemi che devo mettere le proprietÓ personalizzate materiale a tutti se no svengo
    P.s. Quando creo un pezzo, gli assegno il materiale dal men¨ ad albero a sinistra.
    • Tipo File: jpg prop.JPG (25.6 KB, 22 Visualizzazioni)
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    se uso un iso standard di SW e inserisco una parte succede questo
    • Tipo File: jpg cart.JPG (58.5 KB, 29 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Devi preparare i templates dei modelli dei tuoi PRT e fogli con giÓ assegnate e collegate le proprietÓ che ti interessano.. cosý come sono precompilati gli ISO Standard di SWX.
    Di modo che ogni modello che fai e successivamente metti in tavola richiamando i tuoi fogli personalizzati, compaiono automaticamente i valori delle proprietÓ. ..Chiaro che nel modello il materiale devi assegnarlo.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Quindi era un modo gentile di dire che in quelli esistenti devo aggiungerlo a tutti a mano il materiale ...
    Ok, quindi creo un nuovo modello per la parte, e gli assegno giÓ le proprietÓ personalizzate. Poi salvo il modello, cosý quando creer˛ una parte (scegliendo il nuovo modello ovviamente) avr˛ giÓ le proprietÓ personalizzate all'interno? Ho capito giusto?
    3690
    Piemonte (CN)
    Sý, giusto
    5969
    ciao Loutern1, Ŕ come ti ha detto sampon anche se esistono diversi sistemi automatici per aggiungere le proprietÓ mancanti nei file giÓ modellati. Quello nativo Ŕ usare il task scheduler e impostare "Aggiorna proprietÓ di personalizzazione". Cerca nella guida e troverai maggiori dettagli.
    Oppure ci sono dei programmi esterni che possono fare la stessa cosa, cerca all'interno di cad3d che avevo letto dei post in merito
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Perfetto, grazie mille a tutti e due
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Ok, mi dovete dare una mano di nuovo
    Nel task scheduler, seleziono "aggiorna proprietÓ di personalizzazione" dall'elenco a sinistra. Poi nella finestra che compare scelgo le cartelle da modificare, scelgo avanti e qui sta il problema.
    Nome: scelgo la proprietÓ materiale dal men¨ a tendina
    Tipo: testo sempre dal men¨ a tendina
    Valore: ??? Che ci metto? Modificando le proprietÓ di una parte anche qui mi compariva il men¨ a tendina da cui scegliere "materiale" e che restituiva in risultato il materiale assegnato. Ma qui non compare il men¨ a tendina, come faccio? Ho provato a dare "sw-materiale" e "materiale" ma non funziona.
    5969
    Ne manca un pezzo
    "SW-Material@*.SLDPRT"
    Prova con questo. Prova con * al posto del nome, altrimenti ci si deve inventare qualcosa. Cerca anche nella guida. Comunque le indicazioni sono sempre in inglese anche nella versione italiana a meno che hai modificato i modelli
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Ne manca un pezzo
    Ci ho giÓ provato, risultato negativo. Nel rapporto dice
    Modified Custom Properties:
    Nome proprietÓ*******Tipo*******Valore*******Configuraz ione
    Materiale*******Testo*******"SW-Material
    come se la @ non fosse compresa nella sintassi, visto che esclude tutto quello che viene dopo.
    1. Ŕ ancora in vendita?
      Di giotama nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
      Risposte: 25
    2. Ancora sui Momenti
      Di b243970 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. ancora readonly :-)
      Di vpapa nel forum CATIA V5 Programmazione
    4. Ancora su Inventor Studio
      Di ma60rco nel forum Inventor
    5. La Legge 46/90 Ŕ ancora in vigore ?!
      Di gfrank nel forum Impianti
