    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Predefinito nota con parametri su assieme
    Voglio mettere delle note collegate a dei parametri su una tavola di assieme.
    La nota che voglio mettere deve richiamare un parametro del componente e non all'assieme, un metodo che potrei usare sarebbe di impostre il componente attivo ogni volta che devo mettere la nota, ma se ho assiemi con molti componenti diventa una cosa molto lunga.
    Esiste un metodo piu semplice per collegarla?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova a fare così:
    nelle relazioni dell' assieme crei un parametro XXX, che poi richiamerai nella nota della messa in tavola, per dargli il valore del parametro della parte contenuta nell' assieme le istruzioni sono:
    XXX= poi seleziona inserisci>da lista>cerca in>parte clicca sulla parte
    ti si presentano i parametri della parte, selezioni quello che ti interessa
    insrisci selezione e nel nuovo parametro nell' assieme ci troverai il suo valore
    143
    tanti
    Ci sono riuscito su un componente.
    Pensavo fosse più semplice
    Ma allora per fare la mia nota su tutti i componenti che hanno codice diverso, devo fare una relazione per ognuno?
    Esempio xxx, xxx1, xxx2 e così via?
    Se ho un assieme con 50 componenti devo avere 50 relazioni?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sì, io non conosco altri sistemi, per inserire i parametri nelle note.
    Comunque se i particolari di cui ti occorre conoscere le informazioni sono tanti ti consiglio di utilizzare una tabella, in questo modo è molto più veloce e non ti devi preoccupare se i componenti aumentano o diminuiscono
    143
    tanti
    Mi sa che faccio prima, metto la tabella e le relative bolle che faccio prima.
    Intanto ti ringrazio per l'aiuto.
    1. Parametri in un assieme
      Di Christian76 nel forum Inventor
    2. Nota Nascosta
      Di CIARLY nel forum Solidworks
    3. Nota Bolla 3D
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. nota sui disegni
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. Nota
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
