    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    Predefinito Analisi del Comando Strutture in ST2
    COMANDO STRUTTURE ( ST2 MP4):
    Un saluto a tutti.
    Oggi ho deciso di dedicarmi all'ambiente strutture per vedere se poteva fare al caso mio.
    Ho notato le seguenti cose:
    - con le strutture non si possono creare direttamente i disegni dei singoli componenti della stessa .Per superare l'ostacolo devo usare le configurazioni nell'asm.
    - Per aggiungere fori o altro devo usare le feature d'assieme. Se voglio i componenti della struttura modificabili singolarmente devo salvarli creando dei par .
    - I par così salvati contengono come prima feature un Bodyfeature che sarà modificabile ( lunghezza,larghezza..etc.) , penso, solo in ambiente sincrono.
    Conclusione : le strutture per adesso non sono ancora modificabili ( come letto nelle discussioni precedenti ).
    Qualcuno di voi più esperto con questo modulo può dirmi se è un'analisi corretta(in modo da regolarmi con eventuali progetti futuri) ?
    Grazie,
    Stefano.
    2762
    Una volta creata la struttura la puoi esportare come un'assieme indipendente. Ti si scollega però dall'ambiente strutture.
    Ma sei sicuro che ti serve avere il modello del singolo pezzo ?
    Essendo i componenti della struttura delle feature di assieme anchessi è normale usare le feature di assieme per lavorarli. Possono comunque essere lavorati indipendentemente non è necessario esportarli.
    No li puoi modificare anche in ambiente tradizionale: scavi, protrusione, sposta faccia ecc. non ci vedo limitazioni.
    Conclusione errata, in quali discussioni si dice questo ?
    La tua analisi punta tutto sul fatto che la struttura non vive di file indipendenti. Questo modulo non è nato per lavorare in questo modo. E se cerchi di forzare la cosa è normale che troverai delle limitazioni.
    Usalo per come è nato e avrai più soddisfazioni.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    non conosco le Struttore.
    Ti volevo chiedere:
    per la tavola usi la Configurazione: intendi una config per ogni pezzo per poi intavolare un asm in draft ?
    Forse è una buona soluzione, visto che caso nel draft se non uso la config ma a mano nascondo alcuni pezzi , può capitare che la Vista interrotta taglia con una profondità errata.
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    Siccome si scollega dall'ambiente strutture ,sicuramente non la esporterò mai in un assieme indipendente ,non ne vedo l'utilità.
    Nel mio caso sì.Siccome i particolari possono prendere strade diverse (laser,sega..etc) avere il singolo pezzo con il disegno associato , richiamabile direttamente dall'assieme (con la macro APRI_DRAFT che hai fatto tu e della quale ti sarò per sempre grato) mi è molto comodo.
    Inoltre se ho dei componenti con lavorazioni simmetriche mi specchio il particolare,gli creo il dft e sono apposto.
    Diciamo che mi piace l'ordine,la semplicità e la comprensione ( da parte di altri collaboratori) di tutti i componenti del mio assieme, con un occhio di riguardo all'operatore che dovrà eseguire il singolo componente oltre che l'assemblaggio del particolare.
    Ma ripeto questo è il mio modo di operare.
    Citazione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=strutture
    Spero di non avere frainteso la tua risposta,altrimenti chiedo venia.
    Comunque, chissà, se un giorno le strutture avranno file indipendenti le userò più volentieri.
    Si intendo quello. Mi trovo bene e se l'assieme è bello grosso mi semplifica un po' le cose
    Ciao e grazie .
    1. Strutture
      Di Sino nel forum Solid Edge
    2. Strutture
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    3. strutture in ST
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    4. Strutture
      Di Prima nel forum Solid Edge
    5. Analisi strutture con SAP2000
      Di sigur ròs nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
