Risultati da 1 a 8 di 8
    5
    Progettista elettrico
    Solidworks
    Predefinito Piegare lamiera a 360°
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e dell'ambiente 3d in generale. Ho iniziato da poco ad utilizzare solidworks e mi sono imbattuto subito in un problema che è banale per chi ne sa ma impossibile per me che il software lo conosco solo tramite un brevissimo corso fatto più di sette anni fa.
    La domanda è semplice: come si fa a piegare una lamiera spessa 6mm in modo da formare un anello?
    Grazie in anticipo
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da AlexV Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Ma intendi una calandratura unica (quindi circolare), o una serie di "pieghette" a formare un "poligono chiuso"?
    Comunque in linea di massima ti conviene partire da uno schizzo del profilo che dovrai ottenere (una circonferenza o un poligono), schizzo che chiaramente dovrà essere aperto di una quota minima, e poi con Linguetta flangia di base estrudi la tua "virola".
    E' solo uno dei metodi; se posti uno schizzo di quello che vuoi ottenere e spieghi meglio, si potrà essere più specifici.
    5
    Solidworks
    si esatto!! una calandratura. credo di aver capito cosa intenti e provo subito a farlo.
    Una domanda: ma disegnandola gia circolare dopo posso raddrizzarla per avere lo sviluppo?
    grazie per l'aiuto
    2820
    Pane e lamiera
    Il sistema più semplice:
    Schizza un arco con angolo 359°, seleziona Linguetta Flangia base... ed il gioco è fatto.
    EDIT: @Marco... gli ho dato la stessa tua risposta...
    260
    Progettista - Disegnatore
    Puoi usare anche la piegatura con loft.
    Crei lo schizzo del profilo calandrato su un piano; riporti lo stesso schizzo(converti entità) su un piano alla distanza opportuna e poi crei il loft. In questo caso è un loft fittizio perchè tra due profili identici, ma io lo trovo più gestibile per il calcolo dello sviluppo.
    5
    Solidworks
    Grandi,
    perfetto e rapidissimo, a saperle le cose...
    3690
    Piemonte (CN)
    Repetita iuvant..
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì certo.
    E' il modo più semplice per ottenere i profili più "strani".
    1. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    2. come piegare una lamiera omega
      Di solid3d nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Piegare una lamiera piana
      Di miquik nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
