Risultati da 1 a 8 di 8
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Predefinito Finestra modifica quota
    In ST2 draft ogni volta che tocco il testo di una quota appare una finestrella con il lucchetto e il valore quota, è possibile settare in modo che non appaia?
    grazie.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da BRM Visualizza Messaggio
    grazie.
    Direi proprio di no, basta che tocchi la linea di quota invece del testo.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    se gli scienziati della zimens facevano come tutti gli altri, un click selezioni, doppio click editi la quota eravamo tutti contenti... invece no, sempre diversi dagli standard, devo stare attento a selezionare la quota vicino alla freccia se voglio spostarla, cancellarla ecc. altrimenti se sono vicino al testo mi si apre la finestrella. Proprio non ci siamo...comunque gia segnalata con apposito ER_SUBMISSION_FORM che da un pò di tempo l'assistenza mi manda.
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    veramente io trovo molto comodo il fatto di editare la quota semplicemente toccandola invece che facendo doppio click, ogni volta risparmio un click! Speriamo che non implementino mail tuo ER!
    2874
    Veneto (PD)
    boh! io non vedo la comodità, anzi... forse te che lavori con particolari piccoli non hai problemi di quote minuscole da selezionare. Io che molti disegni sono in A0 e scala 1:10 e 1:15 se devo selezionare delle quote da cancellare o spostare mi devo fare diversi zoom per prendere la zona vicino alla freccia e non il testo perchè altrimenti non fai nulla... io spero sistemino quanto segnalato
    18
    disegnatore 3D
    Autocad,solid edge,solidworks,Maya,Zbrush,photoshop
    Pure io trovo fastidiosa questa cosa, pensavo fosse l'unico.
    9338
    Scusa mi era sfuggito che parlavate del draft, effettivamente tranne casi particolari i valori delle quote in draft non andrebbero editati, per cui non va bene che l'edit sia la prima qscelta. Con la V18 il problema non esiste perche' la finestrella si apre nella edge bar.
    Ultima modifica di cacciatorino; 24-06-2010 alle 12: 52
    952
    Romagna
    io, sarei già contento se la finestrella non comparisse sotto il mouse o sopra la quota, invece mi compare sempre in mezzo alle scatole.
    1. Modifica stili di quota
      Di colibrì nel forum Inventor
    2. modifica dimensione finestra messaggi
      Di fabryh nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Planimetria - Modifica dei punti di quota
      Di labeck nel forum Revit
    4. Modifica quota Raggio
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    5. Centrare la (quota della) finestra
      Di paolobura nel forum Revit
