Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 46
    11
    Lombardia/Ticino
    Solidworks
    Predefinito caro vecchio NX o passare ad Inventor?
    ciao a tutti
    sono una nuova iscritta ma in passato più di una volta con le vostre discussioni mi avete tirato fuori dai pasticci.
    adesso avrei un problema specifico:
    ho cambiato lavoro e da zero stiamo tirando su un ufficio tecnico per la progettazione di macchinari nel settore zip, quindi assiemi comunque abbastanza grandi.
    mi hanno incaricato di scegliere il programma 3D, e io sono in panne, dopo 5 anni di appassionata progettazione con NX non so se comprare quello ad un costo decisamente altino, risparmiando però il costo ed il tempo dei corsi, oppure se passare ad una fascia più bassa con Inventor, dovendolo però imparare da zero.
    cosa mi consigliate?
    ho letto un sacco di vostre discussioni, ma non ho ancora capito chiaramente quale sia la differenza reale tra una fascia alta ed una fascia media.
    praticamente cosa cambia?
    grazie mille per l'aiuto
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da laurax Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Beh passare da NX ad Inventor mi pare un salto indietro non da poco...
    Capisco passare da NX a Pro/E piuttosto che Catia che sono i 3 di fascia alta.
    Fascia alta: non si distingue solo per il lato cad ma per il suo sistema sviluppo prodotto, quindi CAD-CAM-CAE-PDM-PLM per non parlare poi di altri programmi interfacciabili,tutti integrati in unica soluzione, quindi facilità di colloquiare con un unico riferimento e soprattutto non accollarsi ad altri sw distribuiti da terze parti, con conseguenti problemi di interfacciabilità e interoperabilità di dati.
    Fascia bassa: l'esatto contrario.. :-)
    PS: Se vuoi gestire assiemi abbastanza grandi allora meglio che lasci stare inventor,la lotta è sempre li NX-PROE-CATIA.
    La formazione è un ostacolo molto bypassabile, se vieni già da un sistema 3D parametrico, la metodologia è sempre la stessa, cambiano solo le icone.
    Spero di esserti stato d'aiuto, se hai altre domande chiedi pure, ma potremmo star qui a parlarne per ore.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    ciao a tutti
    Finalmente una discussione interessante.
    ma te lo chiedi pure??? Inventor tutta la vita...
    1) Il tuo datore di lavoro ti ringrazierà per averlo fatto spendere un pò meno (anche se esistono pacchetti di NX che cosatano poco + di INV), così potrà comprarsi la seconda Porsche.
    2) I tuoi colleghi ti ringrazieranno perchè tutti i neoassunti sapranno smanettarci
    3) Troverai un sacco di gente che lo sa usare
    4) Se dovrai fare un raccordo o un pezzo complesso avrai una buona scusa per non farlo o arrivare in ritardo con la consegna ("Inventor non può farlo... costa poco, che pretendete?")
    5) Hai l'occasione di imparare un CAD nuovo
    6) Avrai un CAD che va piano così potrai andare a prendere + caffè decaffeinati e pure farti amica i colleghi portanto le torte per accompagnare
    7) Non dovrai guardare i tuoi colleghi come dei deficienti perchè non sanno sfruttare a dovere NX
    8) L'Hotline del rivenditore sarà sicuramente più simpatica
    9) il forum Inventor su CAD3D è molto più popolato
    10) boh, ma ci sono sempre 1o buoni motivi per scegliere Inventor al posto del BVN (Buon Vecchio NX)
    Si però sei fetente, non le hai dato la soluzione finale ... BVZ, il Buon Vecchio Zucor.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Sono stato obiettivo e più realiasta del Re
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    L'obbiettività e il realismo è una qualità che in questo mondo è scomparsa da un pezzo.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma perchè scrivi così piccolo? ho già perso 4 diottrie a leggere i tuoi post...
    Ciao!
    P-H
    (giusto per andare off topic che è un po' che non si vedono divagazioni nei post... sembra che tutto scorre liscio come l'olio... di ricino...)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Oh meno male che ogni tanto ritorni pure tu!
    Ciaoooo!
    P-H
    9341
    Come diceva Ozzy, la differenza principale e' che i cad di fascia alta sono piu' "scalabili", nel senso che puoi aggiungere moduli maggiuntivi, tutti prodotti dalla stessa azienda, che estendono le funzioni del cad. Altrimenti un cad di fascia alta ma con licenza base base non e' affatto detto che sia migliore di un mid-range, tanto per fare un esempio la versione base di Catia non e' neanche capace di leggere o scrivere un file step.
    Dipende da cosa fate. Cos'e' il settore zip?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    beh credo che tutti gli interventi ti abbiano detto in sostanza di spendere più per il software e meno per la formazione.
    Non fraintendiamoci, la formazione è importantissima, specialmente ai livelli di NX ma se già tu sei formata non vedo perchè complicarsi la vita.
    Nel senso, risparmio in formazione che già possiedo e investo in software migliore. ( e qui scatenate l'inferno )
    Anni fa sono passato anch'io per queste decisioni e la scelta di essere immediatamente operativo con un software che ritenevo ottimo e subito fruibile ha dato i suoi frutti.
    Purtroppo di questi periodi per via della crisi ho dovuto mollare l'assistenza, ma rimane sempre un sistema che difficilmente ti farà pentire della scelta.
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Come fare per passare da 2d dwg a 3d inventor
      Di Samtech nel forum Inventor
    2. Caro Babbo Natale
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. Risposte: 3
    4. Passare file da inventor a Cimatron 13
      Di gil_70 nel forum Inventor
