Risultati da 11 a 20 di 29
    3919
    ma soprattutto: da quanti anni va avanti questa storia? E' come il fatto che sulle versioni di qualche anno fa si poteva copiare lo standard tipo ISO DIN ecc rinominarlo e modificarlo. Adesso è tutto blindato.
    L'assistenza... bella parola...già in un mondo ideale funziona!
    Però bisogna chiamarli e insistere, altrimenti non hanno chiamate e per loro è perchè il software va bene, non perchè tutti si arrangiano in qualche modo.
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    è vero ho controllato anche io!!! che roba, begli errori davvero per un programma potente come SW... vanno a cascare su queste cose!
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    mandato richiesta alla mia assistenza. penso che apriranno qualcosa ... sempre se non sono l'unico ad averlo segnalato.
    Mai fatto caso di questo errore perchè mi fermo al max al M20!
    EDIT : la figura della prima tabella da dove l'hai presa?
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    EDIT2 : trovata.
    Su sw 2010 sp.3.1 il problema è presente anche sull'M45.
    3690
    Piemonte (CN)
    EDIT2 : trovata..
    Cosa e dove?
    Ho appena aggiornato all' SP 4.0 ed è sempre tutto uguale.
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Cosa e dove?
    la tabella mostrata nel primo post è uno snapshot della tabella del configura del toolbox.
    Aggiornamento -> assistenza.
    sw 2009 -> muore li così. E' così e basta.
    sw 2010 -> forse potrebbe esserci speranza.
    Workaround : -> i formati standard non si possono modificare. Si può fare una copia del formato standard e modificare quindi nella copia la dicitura del filetto.
    Quando poi si usa la foratura guidata occorre scegliere lo standard "copiato".
    Forse e dico forse , si potrebbe togliere la spunta di "sola lettura" dalla cartella delle toolbox e "forse" si potrebbe modifcare sempre nel configuratore delle toolbox. Il tutto forse. Dico forse perchè mi è venuto in mente adesso mentre scrivevo.
    Cmq io mi trovo davvero malissimo con le toolbox! :/
  7. #17
    9338
    Questo e' totalmente assurdo!
  8. #18
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Si può fare una copia dello standard e modificare quello.
    Concordo che è totalmente assurdo non prendere più in mano un prodotto vecchio perchè a fine sp! Pensa al sw2009 in sp5.0 quando hanno cappellato la possibilità di aprire una finestra browser quando si cambio il riferimento i un disegno drwg.
    Su sw2010 funzionava ancora e l'assistenza mi ha detto -> "se 6 fortunato lo sistemano, altrimenti attaccati!".
    Tra l'altro non è detto che lo sistemino su sw2010!
  9. #19
    5954
    Grazie a tutti quelli che stanno collaborando!
    Ciao lelepanz, non sono riuscito a fare una copia di uno standard dal pannello di configurazione Toolbox. Nella versione 2008 si riusciva, si cliccava col destro e usciva copia standard... adesso come si fa?
    Il database generale si può modificare ma non son riuscito a trovare tutte le modifiche da fare... negli standard singoli il database è modificabile anche li ma sembra nona vere effetto.
  10. #20
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Vado a memoria perchè non ono al lavoro.
    Entra nella pagina di configurazione.
    Poi Vai sulla prima pagina (1).
    Seleziona lo standard da cui vuoi partire.
    Clicca.
    In alto a sx avrai 2 icone.
    1 è quella classica per salire di livello, l'ltra è per copiare lo standard.
    1. Quotare filettature Solidworks
      Di santico84 nel forum Solidworks
    2. LUCE SOLARE: CHE GRAN BEL BACO!
      Di melastudio nel forum Allplan
      Risposte: 33
    3. BACO WF3?
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Solidworks 2008, Filettature.
      Di 19loris89 nel forum Solidworks
    5. Baco in Annotation nella versione 16.00
      Di Kaji nel forum Annotation
