Risultati da 1 a 10 di 29
    5954
    Icon4 BACO SOLIDWORKS O NORMATIVA CAMBIATA - FILETTATURE
    Vorrei postare una cosa singolare.
    VERSIONE: SolidWorks 2009 x64 sp 4.0 e su Solidworks 2010 x64 sp 2.0
    PROBLEMA: le filettature STANDARD dell'ISO e della DIN metriche hanno le diciture diverse dalle normative (direi che sono sbaglaite!). La normativa dice di indicare con M... e basta la filettatura metrica a passo grosso (passo magigore) mentre con M...x... il valore nominale x il passo fine.
    Da M33 in su si hanno indicazioni strane. L'M33 ha passo 3.5 a passo grosso, quindi deve esserci scritto solo M33. Se ha passo 2 sarà da scrivere M33x2 non il contrario. Così per alcune misure successive.
    L'unico standard che sembra esente da questi errori è l'ANSI METRIC.
    Strano che vi siano questi errori GRAVISSIMI su questo software. Eppure secondo UNI 4535 e 4536 e cataloghi vari in internet e manuali di ogni genere non sono gisute queste indicazioni.
    Attendo vostro riscontro. Grazie per la collaborazione.
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    mmmmm interessante....vediamo cosa dicono gli altri
    5954
    nel frattempo cerco la procedura per sistemare il database...a mio rischio e pericolo. Un anno fa ho letto all'interno del DB che c'era la dicitura che ho tradotto: puoi aggiungere e modificare i contenuti e i valori nel DB ma potrebbe capitare che facendo l'aggiornamento al SP successivo tu perda le modifiche.
    Consolante....
    9338
    Anche la 2009 SP5.1 32bit soffre del problema.
    5954
    Allora...vediamo un po'.
    Nella cartella di default \SolidWorks Data\lang\English c'è il file SWBrowser.MDB e all'interno ci sono le configurazioni base. Nella scheda Version_update_Instruction ci sono le idicazioni... mah proviamo a vedere se riusciamo a non far più andare nulla. Addirittura UpdateBrowserData.exe parte... si ma che database gli devo dare??? Non c'è più il configuratore standard integrato.... uff.
    A mano le modifiche non hanno efficacia perchè non riesco a trovare tutti i riferimenti nel DB
    3919
    Io non ci ho mai messo le mani nei suoi db. Fatti almeno una copia dei file che vai a ritoccare...
    9338
    Io li manderei all'assistenza con l'esortazione a rimandarli corretti entro domattina alle 8!
    Queste effettivamente sono sviste abbastanza ingiustificabili....
    5954
    ma soprattutto: da quanti anni va avanti questa storia? E' come il fatto che sulle versioni di qualche anno fa si poteva copiare lo standard tipo ISO DIN ecc rinominarlo e modificarlo. Adesso è tutto blindato.
    L'assistenza... bella parola...già in un mondo ideale funziona!
    9338
    Pero' non ho capito la necessita' di usare un file MDB per gestire le filettature, SE lo fa con un file txt di pochi kb e funziona perfettamente.
    La tabella delle filettature comunque e' ISO_DATA_THRD, ma con Openoffice me la fa solo visualizzare ma senza poterla modificare.
    5954
    Ho visto la ISO_DATA_THRD ma anche modificandola non basta, infatti poi mi dice che non è definito lo standard.
    Era così bello Inventor con il suo foglio excel di 3 schede o qualcosa del genere, molto semplice...3 4 colonne: identificativo, dimensione, profondità... basta
    Per ora ho risolto nel seguente modo:
    visto che ISO e DIN sono sbaglaite ho aperto il configuratore Toolbox e deselezionato le forature da M33 in poi sugli standard ISO e DIN. Userò le ANSI METRIC che sono giuste. Problema aggirato ma non risolto.
    1. Quotare filettature Solidworks
      Di santico84 nel forum Solidworks
    2. LUCE SOLARE: CHE GRAN BEL BACO!
      Di melastudio nel forum Allplan
      Risposte: 33
    3. BACO WF3?
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Solidworks 2008, Filettature.
      Di 19loris89 nel forum Solidworks
    5. Baco in Annotation nella versione 16.00
      Di Kaji nel forum Annotation
