Risultati da 11 a 20 di 37
Discussione: Gestione del tempo
    1797
    NX10/TC10/4GD
    NX ce l'ha... anche se nel formato
    "File aperto da XXXX il YYYY"
    Non esattamente fruibile.
    2760
    Potrebbe essere interessante utilizzare questa proprietà per memorizzare le ore lavorate. Basterebbe creare 2 pulsanti "Avvia timer" e "Stop timer" che vanno ad aggiornare la proprietà.
    Sarà quindi necessario utilizzarli.
    Io personalmente non ho questa esigenza.
    A fine giornata mi segno su un tabulato excel le ore lavorate nei vari progetti. Tolleranza 30 minuti, l'importante è che risultino le 8 ore giornaliere lavorate.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    timer: io uso un Widget x win Vista che mi fa da semplice cronometro, alla fine è la cosa più semplice, ma se cerci in google ci sono parecchi freeware con cronometri per gestire i tempi dedicati per multi progetto.
    nella cartella temp %TMP% ci trovi "cmdxxxx.tmp" che aperto con notepad mette le info sull'utilizzo di SE:
    - mi ricordo che nella v20 con licenze nodelock mi metteva il monte ore (dall'installazione) di edge.exe aperto e le ore del processore consumate (la differenza è quindi auspicabilmente uguale alle ore di solidedge in barra)
    - ora con ST2 floatting mi mette
    Command usage sequence:
    Not enabled.
    952
    Romagna
    ricordo che dal DL 81/08 i video terminalisti hanno almeno 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di video.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    oh, anche la pausa caffè è produttiva!
    metti che mi rilasso e trovo la soluzione ....
    952
    Romagna
    al Doc, l'idea del flusso canalizzatore per la macchina del tempo è venuta dopo aver sbattuto la testa in bagno (Ritorno al Futuro) :-P
  7. #17
    952
    Romagna
    scherzi a parte:
    il nostro lavoro non è solo dare dei click, anche se fosse, se il programma mi da dei valori, andrebbero comunque interpretati per vari ovvi motivi, il cad non sa cosa stai facendo.
    E credo che sia giusto così visto che mentre si apre un assieme e/o si aggiorna una tavola, posso fare telefonate di lavoro, controllare un catalogo e fare ricerca.
    credo che siamo tutti d'accordo se dico che è Sviluppo anche il tenersi aggiornati con il forum :) e qui di gente che si gratta penso che ce ne sia poca.
    GV
  8. #18
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    ho trovato TimeEdition, questo programmino potrebbe tornare utile alla gestione del tempo.
    n.b. io ho vista 64bit e crea qualche bisticcio l'ho avviato in modalità compatibile w95 e va meno peggio
  9. #19
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da ebrazz Visualizza Messaggio
    ottima segnalazione... può veramente farmi comodo
    Gianluca...alias Tequila
  10. #20
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Ma scherzi? Lo sai che nelle aziende il 50% delle decisioni importanti vengono prese chiacchierando alla macchinetta del caffè? E ci si mette anche meno tempo che nelle riunioni ufficiali!
    www.fulvioromano.it
    1. Tempo di editazione di un disegno
      Di thetmd nel forum AutoCAD
    2. Tempo di calendari...
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 32
    3. Tempo di residenza
      Di beppe296551 nel forum Stampaggio industriale
    4. Tempo di simulazione
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Antivirus NON in tempo reale
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
