Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Effetto martellato
    18
    disegnatore 3D
    Autocad,solid edge,solidworks,Maya,Zbrush,photoshop
    Predefinito Effetto martellato
    Salve a tutti, ho un problema oggi ho ricevuto un pezzo di plastica il quale ha delle bugne fatte dal metodo martellato e altre da una spuntatrice (questi riesco a farli). Ora io devo farlo uguale per poi ricavare lo stampo pero non ho idea di come posso fare queste bugne cmq vi posto le foto dei particolari poiché non ho il permesso di far vedere il pezzo nella sua completezza. Utilizzo solid edge st 100, forse con un altro programma si riesce a realizzare, ho rhino 4 e solid works 2010.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Cervantes90 Visualizza Messaggio
    ti devi fare delle protuberanze (o degli scavi) con la forma similare a quella dell'oggetto ed infine fare una campitura.
    Domanda se le martellature sono differenti una dall'altra te le devi fare tutte una ad una. Se invece ti basta crearne una similare allora fai come sopra.
    Se lo devi ricreare uguale sputato mi sa che ti conviene sentire qualcuno che ha uno scanner 3D per importare la matematica cosi com'è realmente almeno sicuramente ci impiegni meno tempo e meno denaro. Dal vedere è abbastanza incasinato
    Gianluca...alias Tequila
    18
    disegnatore 3D
    Come pensavo, mi sa cmq che è impossibile allora, anche perché questo pezzo è stato fatto a mano. Cmq buona idea quella dello scanner 3D proverò a informarmi. Il bello è che il tipo mi dice beh dai non è così difficile basta prenderti le misure con il calibro e poi li fai, volevo mandarlo a quel paese!
    2764
    Io mi orienterei sulla costruzione di una "bugna", superficie più booleana e poi campitura.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    io per fare una 'bòtta' ho usato "imbutitura": x il profilo ho usato un'ellisse, il comando è completo di profondità, angoli di spoglia e raccordi.
    nel tuo caso hai: cerchi (punta a cono) , ellissi (colpo con punta di martello), triangoli raccordati (spigolo con retro del martello).
    quindi io direi che è possibile, ma dipende da cosa ci devi fare, se stabilire il pezzo com'è o far fare pezzi simili a disegno.
    certo che te hai sempre i pezzi più strani :-P
    18
    disegnatore 3D
    Grazie sto utilizzando questo metodo solo che le sto facendo una per una
    18
    disegnatore 3D
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    1) io per fare una 'bòtta' ho usato "imbutitura": x il profilo ho usato un'ellisse, il comando è completo di profondità, angoli di spoglia e raccordi.
    2)certo che te hai sempre i pezzi più strani :-P
    1)non posso utilizzare imbutitura perché il mio pezzo non si puo realizzare con lamiera solo part e questa opzione non è disponibile.
    2) non lo faccio apposta!
    1. pistone semplice effetto
      Di nanneddu nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Effetto della sabbiatura
      Di Fulvio Romano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Creare un effetto specchio
      Di 19marco23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. effetto strappo
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Cilindro a singolo effetto
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
