Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: problema draft
    80
    junior aircraft interior designer
    piemonte
    alias studio, solid edge(v19 - st2), proE (dilettante)
    Predefinito problema draft
    ne sto uscendo pazzo, continua a darmi questo errore!
    non riesco a capire a cosa sia dovuto, almeno mi dicesse quale curva o superfice da problemi :/
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    problem draft cosa intendi? il nome dell'errore o perchè non ti lasciare creare il draft?
    Domanda: cosa devi fare che ti da questo errore? Ti compare importandolo da file neutro di un altro cad? Vedendo l'immagine mi sembra di capire che sono 2 lamiere inscatolate o sbaglio?
    Spiega bene cosa devi fare o con quele operazione ti compare questo errore cosi la gente capisce.
    Gianluca...alias Tequila
    80
    piemonte
    si hai ragione scusa!
    allora il componente è in realtà un pressofuso realizzato con un sottosquadro (i 4 fori circolari) che necessiterà chiaramente un carrello nello stampo.
    serve sostanzialmente da scocca base per una bilancia da salumiere, virtualmente un redesign di questa:
    http://www.omegabilancelazio.it/prodotti/SlamNew.htm
    sostanzialmente devo aggiungere gli angoli di sformo per lo stampaggio.
    per realizzare il pezzo sono partito da un file "origine" con cui ho generato le 2 semiscocche tramite la funzione "divide part"..
    so che avrei dovuto farlo prima ma nel file origine non riesco a dare lo sformo come vorrei, quindi devo darlo nel file singolo..
    se risalgo nell'albero delle feature fino a prima dei "round" nel file origine a quel punto il draft funziona..
    ma da singolo file quando seleziono le facce latrali che voglio sformare mi da questo errore che non capisco cosa significhi..
    è evidente che il draft fallisca per colpa di una curva, ma non da indicazioni su quale, o forse sono io che non capisco..
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da cikho Visualizza Messaggio
    ...se risalgo nell'albero delle feature fino a prima dei "round" nel file origine a quel punto il draft funziona..
    ok ora è chiaro, però se hai la possibilità posta i file cosi ci possiamo smanettare. Cosi su 2 piedi non saprei, anche perchè quel comando non lo uso.
    80
    piemonte
    ehm... versione studente :P
    1233
    Veneto - Emilia
    Penso nessuno o quasi possa aprire il file....
    Ciao e Buon Lavoro........
    80
    piemonte
    era quello che volevo dire... :(
    posto un iges, ma non credo sia di aiuto
    pressofuso
    952
    Romagna
    credo che ci siano i raccordi che ti fanno del casino specialmente quei raccordi che sono uno sopra l'altro (nella tua fig. lo spigolo anteriore sembra uno di quelli)
    prova a impostare angoli di 0,01 e incrementa man mano. se non funziona neppure con 0,01 elimina i raccordi, in ultimo, credo ti convenga provare in altri modi e/o rifare il pz da zero.
    1. Quotatura du DRAFT
      Di pritio72 nel forum Solid Edge
    2. Quote Draft
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. Problema urgente draft pollici millimetri
      Di naldo nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft
    5. ambiente draft
      Di fcara nel forum Solid Edge
