Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Risultante su 2 body
    179
    Baracchino
    Alcuni
    In questa situazione io procederei in queto modo:
    1° nella parte più complessa (quella dominante tra i 2 particolari che credo sia la piastra) creo un nuovo "body" che conterrà la parte che dovrà crescere nella piastra ed essere svuotata nel cilindro.
    2° lavorando in modalità contestuale (nell'assemblaggio) faccio un copia-incolla con risultato, del body precedentemente creato, dalla piastra al cilindro
    3° nella piastra eseguo un'operazione booleana di somma tra la piastra stessa ed il body creato
    4° nel cilindro eseguo un'operazione booleana di sottrazione tra il cilindro ed il body copiato.
    Con questa modalità hai sempre i 2 oggetti parametrici e lagati tra di loro.
    Buon lavoro.
    16
    Ingegnere del prodotto
    Veneto/Emilia
    CAD/CAE vari, Ansys, Moldflow Insight
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Non so se Nic65 abbia la "parte che dovrà crescere nella piastra" o se vuole ottenerla? penso la seconda opzione
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Può essere come dici tu. Se ha in precedenza lavorato con i body li può utilizzare per le operazioni booleane in alternativa dovrà crearsi un nuovo body che sarà il negativo del cilindro (solo la parte che dovrà crescere nella piastra) attraverso alteriori operazioni booleane.
    L'obbiettivo è sempe lo stesso: se una forma dovrà crescere in una parte ed essere scavata in un'altra dovrà lavorare per forza con i body e con le booleane in modalità contestuale.
    997
    Catia, Think3
    vedi se così può andare.
    avendo a disposizione la r19 la procedura sarebbe più veloce perchè poi creare parti da assieme con link.
    • Tipo File: zip test.zip (208.3 KB, 4 Visualizzazioni)
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    La parte che deve crescere nella piastra devo ottenerla ed il cliente non permette nessun intervento sul modello dei "cilindri".
    Mi e' permesso di lavorare sulla piastra, questo si', importando i cilindri con copia/incolla speciale.
    A questo punto risulterebbe anche semplice creare un prisma unito alla piastra che copra la parte da ottenere e poi sottrarre il cilindro copiato. Ma cercavo un comando piu' immediato, dedicato a questo tipo di operazione. E' cosi' ampio Catia che alcune volte si cercano comandi inesistenti. Forse questa e' una di quelle volte.
    Ringrazio comunque tantissimo per le vostre risposte.
    87
    NX, Catia
    Scarico e guardo subito, grazie
  7. #17
    1660
    Svizzera
    Ormai per me è un'abitudine lavorare con gli schizzi posizionati, non uso gli schizzi standard per evitare dipendenze con il sistema di riferimento assoluto inoltre, posso orientare il punto di vista del piano di sketch.
    esatto, anche noi usiamo solo gli sketchers posizionati. C'é piu flessibilità!!!
    1. Google Body Browser
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. Creare (Rag)Gruppo dei Body
      Di gianni55 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Layer risultante dal comando offset
      Di frankq nel forum AutoCAD
    4. Semplify body
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
