Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Risultante su 2 body
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Predefinito Risultante su 2 body
    Buongiorno.
    Ho un cilindro solido con una cavita'. La cavita' deve diventare sporgenza su una piastra (sempre solido). Sono riuscito ad ottenere il risultato rappresentato nelle immagini sottostanti ricavando le superfici dalla cavita' e cucendole sulla piastra. Chiedo cortesemente se qualcuno conosce la possibilita' di ottenere lo stesso risultato tramite operazioni che non mi obblighino ad utilizzare superfici.
    Ringrazio anticipatamente.
    1661
    Svizzera
    Hai provato con le operazioni booleane?
    87
    NX, Catia
    Si Falonef , provato, ma non riesco a trovare il comando adatto (ammesso che esista).
    997
    Catia, Think3
    se ho capito la forma farei così.
    • Tipo File: zip TEST.zip (48.8 KB, 11 Visualizzazioni)
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Giusto
    2292
    Ciao ferrezio, per curiosità, perchè hai creato uno schizzo posizionato nell'ultimo body?
    997
    Catia, Think3
    Ormai per me è un'abitudine lavorare con gli schizzi posizionati, non uso gli schizzi standard per evitare dipendenze con il sistema di riferimento assoluto inoltre, posso orientare il punto di vista del piano di sketch.
    87
    NX, Catia
    Scusatemi, sono io che non mi sono spiegato bene. Quello che voi avete fatto e' giusto, va bene. Ma non purtroppo per il mio caso. E cerco di spiegarmi (spero un po' meglio stavolta).
    Il modello della piastra l'ho semplificato, in realta' e' molto piu' complesso di un prisma, per cui mi e' impossibile aumentarlo di spessore per poi sottrarre il secondo modello.
    La piastra e' il modello principale. Il cilindro e' un modello secondario anche lui non cosi' semplice (sono 22 raffreddatori con geometria irregolare che devono appunto essere posizionati su una placca). Questi raffreddatori si trovano su un altro modello e sono pubblicati. Il procedimento che devo seguire e' "copia/incolla speciale" raffreddatore su piastra e riuscire a fare diventare una sporgenza sulla placca quella che e' appunto una cavita' sul raffreddatore.
    Ho provato anche con il comando "rimuovi imbozzatura" cancellando le facce che non servono, ma come risultato compare solo la piastra.
    Speravo che sovrapponendo due body con facce coincidenti ci fosse appunto la possibilita' di far diventare sporgenza su uno quello che e' cavita' sull'altro (anche unendoli precedentemente, questo posso farlo^^).
    Ora che sono entrato piu' nel dettaglio avete qualche idea? Vi ringrazio comunque molto per le risposte datemi.
    2292
    puoi postare il modello/i ??
    87
    NX, Catia
    Lo farei volentieri ma purtroppo rischierei di cadere in sazioni. Eventualmente posso fare un invio del modello se hai tempo e voglia di cimentartici.
    1. Google Body Browser
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. Creare (Rag)Gruppo dei Body
      Di gianni55 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Layer risultante dal comando offset
      Di frankq nel forum AutoCAD
    4. Semplify body
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
