    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito vincolare simmetricamente, possibile?
    Salve;
    è possibile vincolare simmetricamente due parti uguali allo stesso particolare? (per risparmiare tempo)
    es: ho vincolato un particolare nella parte "destra" del particolare "base"; voglio vincolare lo stesso particolare anche a sinistra senza inserire tutti i parametri...
    possibile?
    possiedo inventor 2009.
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da piccio__87 Visualizza Messaggio
    Salve;
    possibile?
    Non penso si possa fare, però se hai un "gruppo" di particolari che vuoi copiare e non serializzare con il copia componente, selezioni le tue parti -> cambi le impostazioni in modo che riutilizzi tutte le parti e non ne generi di nuove -> e clikki nello schermo. In questo modo ti mantiene tutti vincoli tra le parti adiacenti che hai copiato....
    Non è quello che hai chiesto ma può sempre venire utile.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    grazie mille peppe!!
    è che quando hai tanti vincoli da mettere...e non tutti propriamente standard...diventa complicato..
    5954
    Ciao Piccio
    se non ricordo male se fai il comando SPECCHIA COMPONENTI ti fa scegliere se creare dei componenti nuovi (con suffissi o prefissi diversi), dici di no, riutilizzi le parti e attivi l'assegnazione di vincoli in automatico. Chiaramente ti serve il piano di mezzeria del componente centrale. Prova e poi mi dici
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    meccanicamg....
    Ciao Piccio
    Anche se si può fare uno specchia in un assieme, come procedura non è meglio da evitare perchè potrebbe essere ingestibile se in futuro dovrà eseguire delle modifiche?
    5954
    direi di no perchè puoi sostituire le parti che un domani non vuoi più avere. Se adesso hai il pezzo principale con a destra A e a sinistra B dove A è uguale a B perchè è stato fatto uno "specchia" finto utilizzando sempre A... è come prendere e rivincolare .... solo che fa tutto Inventor
    1. Vincolare una vite
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. E' possibile vincolare questo?
    3. Vincolare 2 quote
      Di Shaba nel forum Solidworks
    4. vincolare con macro
      Di Larrinovic nel forum CATIA V5 Programmazione
    5. Vincolare una molla
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
