Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Inserire pallinature
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito Inserire pallinature
    che delusione non trovo modo di fare pallinature decenti, la multileader non c'entra mai la freccina col centro del pallino, ma non c'è un metodo?nell'immagine vedete il pallino uno cola freccina, ....nei programmi 3d nelle messe in tavola le pallinature sono molto più pratiche, io uso mechanical ma il problema è lo stesso ..per fare la pallinatura bisogna prima mettere un punto di referenza, insomma tutto molto laborosio per un semplice pallino!!!
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    MA intendi le "palline" di riferimento dei componenti?Io in autocad faccio dei cerchi ci infilo la lettera (o il numero) dentro, copia e incolla e in 5 minuti hai finito...
    804
    PROGETTISTA
    si ma poi devi mettere la freccia che si attacca l pallino!!!poi nel 2d un'altra cosa scomoda è la tabella tutto a mano!!!
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Solo in cad 3d di alto livello (per l'autodesk inventor) è contemplata questa possibilità in automatico.
    In manuale io tirerei tante frecce senza testo, ma che capitino + o - dove vuoi mettere il pallino.
    Poi mi preparo il suddetto pallino con il num. 1 dentro, lo copio n volte partendo dal centro del pallino sulla fine di ogni freccia, quindi agendo sui grip porto la fine della freccia sull'intersezione della stessa con il pallino e poi rinumero tutto i numeri interni.
    Oppure prova a vedere sulla sezione lisp di questo sito, probabilmente esiste già un file lsp che fà quello che dici.
    A condizione che hai autocad full e non light è ovvio.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Eh..figurati che una volta si disegnava a mano e se sbagliavi niente undo...insomma o cambi sw o ti adatti! Autocad è così...pensa te se volessi avere in autocad un oggetto parametrico!!!
    Utente Standard L'avatar di Joseph
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    Potresti risolvere con i blocchi dinamici con attributi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Guida di Mechanical:
    -Elenchi delle parti
    -Numerazioni di riferimento
    -Comando AMBALLOON
    Poi trovi gli Strumenti elenco parti sotto il menù Annota
    1387
    Da qualche parte
    Citazione Originariamente Scritto da Joseph Visualizza Messaggio
    Giusto
    1387
    Da qualche parte
    -Comando AMBALLOON
    Ancora meglio
    Non avendo Mec sulla postazione dove stò scrivendo non avevo potuto controllare.
    1. Pallinature: cancellazione vista
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    2. Pallinature:n° elenco parti
    3. Risposte: 6
    4. Inserimento pallinature su immagini
      Di beppino nel forum Altri software di CAD generico
    5. tabella piega - non compaiono le pallinature
