    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Modificare la grandezza font per singola quota
    Buona sera a tutti.
    Mettendo in tavola il modello e quotandolo, ho avuto la necessita di cambiare la grandezza del font di alcune quote.
    Ho cercato ho provato ma niente da fare.
    Non sono riuscito a cambiare la grandezza del font, mi rimane sempre quello di default che nel mio caso e di 3mm.
    Qualcuno sa darmi qualche dritta?
    Grazie.
    12
    inventor;solid works
    Puoi crearti uno stile di quota "alternativo" nell'editor stili e norme (in locale o anche tra gli stili del template) che vai poi ad imporre solo sulle quote che vuoi con uno stile differente.
    173
    caste81...
    Mi spieghi come mai quando faccio uno stile alternativo lo crea però quando lo vado ad impostare solo a quella singola quota mi rimane invariato? ...ed anche facendo anteprima di stampa per vedere ciò che andrò a stampare, il risultato non cambia.
    E come se non gli venisse applicato il nuovo stile di quota.
    Sè l'hai già fatto mi spieghi passo per passo la procedura per fare queste modifiche.
    O se c'è da impostare qualcosa nelle opzioni di Invetor 2010.
    Grazie ancora.
    12
    Hai ragione, forse non sono stato molto chiaro.
    Come prima cosa devi crearti un nuovo stile di testo con le dimensioni e il carattere che ti interessa ottenere (Immagine 1) e lo salvi;
    poi crei un nuovo stile di quota nel quale imponi come stile di testo quello appena creato (Immagine 2) e lo salvi;
    A questo punto il gioco è fatto.
    Esci dalla finestra dell'Editor di stili e norme;
    A questo punto applicando le quote alle quali vuoi imporre lo stile nuovo vai a selezionare tale stile con il menù a tendina degli stili di quota.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    173
    Grazie caste81, ora funziona tutto bene.
    1. Riduzione grandezza file pdf
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
      Risposte: 16
    2. Ordine di grandezza aggiornamento SW
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    3. Grandezza finestra Anteprima
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
