Risultati da 1 a 10 di 14
    5
    Predefinito SE 17 lentezza apertura file
    nella nostra azienda abbiamo SE17, e abbiamo l'archivio composto da 48000 file in 7700 cartelle e sottocartelle su macchine virtualizzate con OS Windows server 2003.
    Il problema è l'estrema lentezza con cui si aprono gli assembly.
    Notare che 6 disegnatori accedono contemporaneamente a tali macchine per l'apertura degli assiemi.
    Come posso velocizzare l'estrema lentezza dell'ordine di 5/6 minuti.
    Grazie mille
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da cammat00 Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Ammesso che tu abbia una rete efficiente ( gigabit, e hub dalle prestazioni adeguate). Potresti avere dei rallentamente dovuti a dei collegamenti interroti.
    Fai questa prova:
    Copiati con RM un assieme in locale, prova ad aprirlo e misura i tempi di apertura.
    Prova poi a staccare il cavo di rete (fisicamente) o anche a disattivare la connessione e quindi riapri lo stesso assieme.
    Se i tempi sono molto differenti e percepirai un senso da formula 1 allora sono decisamente dei collegamenti interrotti.
    Cintura nera di solid edge
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    non capisco le "macchine virtualizzate" a che pro?, scusa se sono curioso.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da ebrazz Visualizza Messaggio
    Lui parla del server, a volte si fa cosi' per varie ragioni:
    1) risparmiare una macchina
    2) risparmiare corrente
    2) facilitare i backup
    Ovviamente la cosa ha senso se il server deve erogare servizi che sono fra di loro incompatibili a livello di sistema operativo: esempio un server che funziona solo su windows e uno che funziona solo su linux.
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    ok quindi: lui ha una pc con SE, che si collega ad un server che che si collega ad una macchina virtuale che gestisce le cartelle sue e di altri 5 ... a però... se è così, potrebbe non essere veloce... usando un eufemismo.
    614
    Emilia-Romagna
    no, non è così
    lui ha solid edge che si collega ad un server che in realtà è una delle macchine virtuali che girano sul loro server. in pratica hanno diversi server che in realtà girano su uno solo. il metodo è buono se hai diversi server (che so, uno linux e uno windows, o uno di posta e l'altro file server, ecc) ma per risparmiare ne hai fisicamente uno solo. in termini di prestazioni perdi poco, ma sfrutti di più la macchina che altrimenti sarebbe scarica in termini di cpu. ed è più facile il ripristino
    è il metodo standard di quasi tutti i CED
    5
    Esattamente come scrive zeigs per quanto riguarda il server;
    in riguardo al mio problema ho fatto alcune prove e ho verificato che la lentezza che lamento è dovuta ai collegamenti "Inter-part" di SE.
    Nell'assieme incriminato ho rappresentato un motore elettrico con rotore e statore; e per entrambi ho rappresentato i pacchi lamierini e la parte in rame utilizzando il "copia parte" o il "copia nella parte" e queste relazioni mi aumentano i tempi di apertura da 20secondi a 2/3 minuti.
    Verificando l'attività della rete con Task manager si vede che c'è un periodo di attività di 5/6 secondi, un periodo di latenza di 2 minuti e un'ultima attività di 5/6 secondi che mi apre il file.
    La prova che ho fatto è stato copiare tutto in locale e non è cambiato niente; solamente eliminado le relazioni tra le parti si è risolto il problema???
    Qualcuno ha esperienza in merito; noi abbiamo SE V17-SP13.
    Ciao e grazie
    2758
    Ciao e grazie
    Hai provato a scollegare la rete ?
    Queste latenze sono solitamente introdotte a collegamenti interrotti. Risultato: Solid Edge si perde nella rete ad attendere risposta da un PC che non c'è.
    Esperienza personale: Cambio nome del server, rimappato tutti i collegamenti con Revision Manager. In realtà ce ne eravamo persi alcuni. E il risultato era quello da te descritto.
    5
    Sono sicuro che non è problema di collegamenti interrotto perchè ho copiato tutti i file dell'assieme in più posti e varie volte: in locale, su un altro server diverso da quello solito, in un'altra WS; ho controllato i collegamenti e sono ok.
    L'unica cosa che risolve il problema è eliminare i collegamenti di copia tra le parti.
    2758
    Hai provato a staccare il cavo di rete si o no ?
    I collegamenti delle texture non sono gestibili da alcun strumento ufficiale. Se un pezzo cerca la texture A.bmp su di un server che non esiste più avrai esperienza di rallentamenti senza alcun messaggio di errore.
    Per risolvere questo problema ho creato un programma che analizza l'assieme aperto segnalando collegamenti di questo tipo interrotti.
    1. Lentezza apertura tavole
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Apertura file *.JT
      Di romy nel forum Solidworks
    3. Lentezza file dwg
      Di panfilo81 nel forum AutoCAD
    4. apertura file nx3
      Di sercapi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Apertura File
      Di AngeloB nel forum Rhino3D
