Risultati da 1 a 9 di 9
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Predefinito Utilizzo di macro "PropertyRemapper", modificare proprietÓ dei file di SE
    Ciao a tutti, mi trovo nella necessitÓ di modificare le proprietÓ di un gran numero di file di SE, e per farlo volevo utilizzare la macro "PropertyRemapper" di Barham Software.
    Tale macro per˛ per alcune proprietÓ che cerco di modificare, es. "Categoria" o "Autore", non funziona e mi restituisce un errore: "Indice non compreso nell'intervallo (Error #9)", mentre per altre, es."Nome progetto" lavora correttamente.
    Qualcuno di voi usa "Property Remapper" e conosce il problema?
    Esiste qualche altro modo per modificare una o pi¨ proprietÓdi un gruppo di file di SE in un colpo solo?
    Riciao e grazie.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Mai usata quella macro, hai provato a usare il comando "gestione proprieta'"? Eventualmente potresti crearti un assieme farlocco che contiene le parti di cui modificare le proprieta' e lavorare su quello.
    1255
    Solid Edge ST7
    Grande Caccia, tempestivo a dir poco!
    Si, conosco il comando ma lo uso cosý raramente che me lo ero scordato!
    Effettivamente mi risolve parte del problema, certo che se fosse possibile lavorare su un intera directory sarebbe il massimo.
    Grazie per la dritta.
    2760
    Apri Solid Edge senza nessun documento aperto.
    Vai nel men¨ strumenti e seleziona gestione proprietÓ.
    Ora puoi selezionare un file o anche un'intera cartella e filtrare per tipo di file.
    Cintura nera di solid edge
    9339
    Grazie per la dritta, queste sono le piccole cose che a volte fanno la differenza fra un cad e un altro riguardo al tempo necessario per eseguire semplici operazioni...
    1255
    Solid Edge ST7
    Ottimo, grazie!
    (Azz... ma quante ne sa questo quý?)
    952
    Romagna
    non conosco property remapper , immagino che funzioni solo sui campi 'Custom' cioŔ ProprietÓ Personalizzate, mentre i campi come 'categoria' e 'autore' mi da' l'idea che appartengano ad un'altra scheda e quindi al max puoi copiarli con un altro nome per personalizzarli
    614
    Emilia-Romagna
    funziona anche sui campi che non sono custom, basta settare bene il file di configurazione. nel file che viene portato come default si vedono degli esempi
    33
    abruzzo
    solid edge
    Riciao e grazie.
    Ho cercato nelle discussioni varie del forum e non ho trovato nulla che potesse veramente aiutarmi. anche io ho il problema di cambiare alcune delle proprietÓ di file in blocco per non perdere tempo a farle una ad una, quelle che mi interessano sono titolo, oggetto, revisione, progetto autore e qualche altro che adesso non mi viene in mente. con Property remapper ho dei problemi e non riesco a farlo funzionare, qualcuno sa come posso fare? c'Ŕ qualche altra macro testata che funziona?
    1. Utilizzo di rosette ondulate per consentire un serraggio "scorrevole"
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 25
    3. Macro "Batch Part Number Rename"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Programmazione
    4. Campo "Definizione" nelle proprietÓ del file CATIA.
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. ModalitÓ di utilizzo del forum "Famiglie ed Oggetti"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
