    2
    studente
    Calabria
    Pro-E WF3, Creo 2.0, Inventor 11
    Predefinito Visualizzazione freccia nei piani di sezione
    Buon giorno a tutti, sono Francesco e uso Pro-E Wildfire 3. Ho provato a cercare discussioni in materia ma non sono riuscito a trovare niente riguardo al mio problema.
    Nella messa in tavola, quando visualizzo i piani di sezione e le relative frecce, mi capita spesso che le frecce, anzichè puntare sulla linea tratto punto, come dovrebbe essere, parte da essa con la freccia che punta dalla parte opposta. Ho provato a invertire il lato di asportazione del materiale ma cambia solo il verso della freccia.
    In base alle mie conoscenze so che la punta della freccia dovrebbe puntare sulla linea del piano di sezione e non partire da essa. Anche sulla norma UNI 3971 relativa alle sezioni non sono riuscito a trovare niente.
    Ora vorrei sapere se una tavola che si presenta come sull'immagine allegata sia corretta o meno.
    Grazie anticipatamente a chi mi darà delucidazioni in merito.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    devi impostare sul .dtl della messa in tavola (metric.dtl) l'opzione
    crossec_arrow_style head_online
    2
    studente
    Calabria
    Grazie mille, il problema è che ci sono tante opzioni da poter personalizzare, che a volte mi ci perdo!
    596
    é un piacere...
    buona giornata!
    1. Visualizzazione piani
      Di Denis nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Piani Di Sezione-Inserire su tavola
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Visualizzazione Sezione Scomposta
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Piani di sezione
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    5. Visualizzazione filettature in sezione
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
