Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Adesso vedo cosa posso fare. Dammi qualche giorno. Comunque non ha nulla di particolare!
  2. #22
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Animare il vincolo angolare ^_^
    p.s. bisogna metterli anche in gruppo contatti
    Mo sei un grande!!! Non ci avevo pensato! ;) infatti funzia perfettamente!
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Lo sappiamo come si usa, solo che l'utilità nelle condizioni di utilizzo è veramente pari a 0.01%. Penso che stefano volesse dire che potevano farlo meglio.
  3. #23
    2248
    Piemonte,Torino
    ...solo che l'utilità nelle condizioni di utilizzo è veramente pari a 0.01%....
    io lo userei in maniera intensiva, negli impianti che facciamo dobbiamo verificare le aree occupate dal carico nelle curve del percorso.
    anche con il gruppo contatti non sono mai riuscito ad ottenere un risultato utile.
    ci rifugiamo in corner facendolo con autocad step by step ( che bolle !! )
    ciao.
  4. #24
    311
    Pianeta Terra.
    Ci sto lavorando, domani proverò la fase dove tu hai problemi, ma a cosa serve quella gola? Vorrei inserire l'immagine ma come devo fare? Per il momento se vuoi vedere il lavoro che sto facendo vai sul mio sito: progettistacatia3d.blogspot.com
  5. #25
    783
    Impiegato
    inventor
    ciao.
    Rimane comunque un animazione complessa, perchè inventor deve calcolarsi il percorso man mano che il componente lo percorre. Per cui se si hanno assiemi complessi, magari adattività e pc non molto performante non si riesce a fare molto. L'assieme in questione è semplice ma se si hanno più parti collegate iventor si c..a addosso!!
  6. #26
    311
    Pianeta Terra.
    Ciao Luca ho risolto il tuo problema! Tu nel disegno hai rappresentato la vista su un piano della camma, con i rispettivi angoli che corrispondono alle traslazioni assiali del particolare rispetto ad un asse ortogonale alle superfici "superiore ed inferiore", il particolare compirà una traslazione assiale nel momento in cui un punto "x" della circonferenza del cilindro raggiunge un certo numero di gradi. Bene io mi sono calcolato la lunghezza degli archi su un piano con la formuletta: Rad=2x3.14x angolo in gradi/360gradi, una volta ottenuto il risultato dei Radianti mi sono calcolato la lunghezza dell' arco: Arco= R x rad, generando lo sviluppo della camma su un piano. Con il comando Emboss ho dato la profondità sulla superfice. Il gioco è fatto! Se vuoi vedere il risultato puoi vederlo sul mio blog: http//progettistacatia3d.blogspot.com
    Ciao!!!!
  7. #27
    311
    Pianeta Terra.
    Io ho provato a fare cosi'!
    1. Problema file salvati con inventor 2010
      Di erpatata79 nel forum Inventor
    2. Problema su schizzo inventor 2010 su xp
      Di myface nel forum Inventor
    3. Problema Inventor 2010
      Di Hole nel forum Inventor
    4. Inventor 2010 - Problema post SP2
      Di VMD nel forum Inventor
    5. Inventor 2010 camma bilancere
      Di ale74269 nel forum Inventor
