Risultati da 11 a 20 di 27
    10
    Studente/Disegnatore
    Inventor 10-2010 ; ProE WF 4
    Ti ringrazio infinitamente
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora, la soluzione dello Sbalzo è corretta, per fare il tuo profilo, crei un piano tangente al cilindro dove disegnerai il percorso.
    Il tuo percorso presenta le quote angolari sviluppate, quindi non dovrai fare altro che "sviluppare" la corcoferenza di proiezione, dividere la circonferenza per 360 e quindi moltiplicare per il numero di gradi indicati nelle quote, ad esempio per il primo tratto che presenta uno quota di 16°, la formula da scrivere nello schizzo del primo tratto sarà 155*PI/360*16 (io nel file anzichè scrivere 155 ho preso la quota del diametro della lavorazione cilindrica come parametro) e così via per le altre quote sostituendo soltanto l'ultimo valore in base al disegno. Come primo schizzo io ho fatto la linea di mezzeria a 15mm dal bordo, ora si dovrà fare un offset della linea di mezzeria da ambo le parti per metà dello spessore della gola ed infine unirle ai vertici finali per renderla una regione chiusa.
    L'unico problema è che se fai lo Sbalzo di una geometria lunga quanto la circonferenza, poi lo Sbalzo da errore, quindi ho ridotto una delle quote lineari di 0.001 (quindi nella formula sarà ad esempio 155*PI/360*16-0.001 per una sola delle quote di lunghezza, ovviamente non quelle che quota le misure ad angolo).
    A questo punto farai la lavorazione di Sbalzo dando profondità necessaria.
    Ti rimarrà una piccola parete che eliminerai con il comando Cancella Faccia avendo cura di attivare la spunta "Correggi".
    Comunque ti rimando al file in allegato.
    84
    Solidworks
    10
    Ti ringrazio moltissimo per l'aiuto, però mi rimane un problema:
    se noti quando la cava parte diagonalmente (dai 15 ai 45 dal lato inferiore, per intenderci) i lati non rimangono paralleli al piano, quindi la fresa non riuscirebbe a scavare correttamente... C'è qualche soluzione a questo?
    Ancora grazie
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Immaginavo saltasse fuori sta cosa, mi pare ci fosse stata una discussione in merito qualche anno fa... e credo non nella sezione di inventor.
    Dovrebbe essere un effetto ottico di proiezione ortogonale, in realtà è proprio così, le vedi "storte" perchè comunque è come se se vedessi già un pezzo di circonferenza prima e dopo, ma sono parallele, infatti se metti la lavorazione in piano e ruoti la vista solo attorno all'asse centrale, vedresti che quando le facce passano dal centro sono parallele e anche se misuri l'angolo, non hanno inclinazione.
    Dovrebbe essere giusto così anche nella realtà, infatti non devono essere paralleli al piano, ma passanti per il centro e sono paralleli tra loro nel punto in cui la proisezione visiva passa per il centro.
    Non so se mi sono spiegato, ma se ci pensi è corretto.
    10
    Ok ora è chiaro, grazie mille ancora una volta mi sei stato di grandissimo aiuto
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Guarda, se non ti ho convinto guarda questo assieme, è vincolato correttamente come se fosse una fresa, manca solo il vincolo di transizione che in anni non ho ancora trovato il metodo di metterlo, ma se provi a muovere il cilindretto nella gola (anche se mentre muovi si compenetra, ma a occhio lo vedi lostesso) in vista otrogonale guradando la gola, vedrai che anche il cilindro segue l'andamento.
  8. #18
    10
    Hai ragione, grazie tantissimo :D
    e io che stavo impazzendo con loft e sweep
  9. #19
    2250
    Piemonte,Torino
    ...manca solo il vincolo di transizione che in anni non ho ancora trovato il metodo di metterlo....
    quando quel vincolo riusciranno a farlo come Buddha comanda, sarà troppo tardi.
    c'è qualcuno che riesce ad usarlo ottenendo il risultato voluto ?
    io mi sono rassegnato ma il fatto che neanche Ilario ne abbia padronanza mi consola.
    ciao.
  10. #20
    783
    Impiegato
    inventor
    Animare il vincolo angolare ^_^
    p.s. bisogna metterli anche in gruppo contatti
    Assieme.zip
    1. Problema file salvati con inventor 2010
      Di erpatata79 nel forum Inventor
    2. Problema su schizzo inventor 2010 su xp
      Di myface nel forum Inventor
    3. Problema Inventor 2010
      Di Hole nel forum Inventor
    4. Inventor 2010 - Problema post SP2
      Di VMD nel forum Inventor
    5. Inventor 2010 camma bilancere
      Di ale74269 nel forum Inventor
