Discussione: Comando svuota
    Utente Standard L'avatar di mariom
    121
    Ex disegnatore meccanico
    autocad e inventor 2010
    Predefinito Comando svuota
    Inventor 2010
    Una semplice domanda da profano, come faccio a svuotare, solo una parte di un solido che è composto da due diametri ??
    Il solido è costruito con una rivoluzione.
    Nell'immagine si vede il solido da svuotare, voglio svuotare solo la parte centrale e non la corona.
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Citazione Originariamente Scritto da mariom Visualizza Messaggio
    Inventor 2010
    Devi usare il comando parete sottile (l'icona se non sbaglio è un cubetto con una faccina aperta) ma non ho realmente capito come lo vuoi svuotare....fai un paio di tentativi..ti consiglio anche i tutorial. Ciao
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Se ho ben capito vuoi svuotare solo la parte conica. Bene seleziona la superfice sulla quale vorrai applicare lo svuotamento, torna nell' ambiente Sketch e crea il profilo che vorrai svuotare (cerchio, quadrato ecc.), clic sul comando estrudi e selezioni il profilo appena creato, per svuotamento immetti la profondità che vorrai. Devi sempre tener conto delle dimensioni del particolare, sviluppando modellazioni parametriche.
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Inserisci un piano di separazione, nel tuo caso sè o ben capito un piano normale che passi tra il cilindro e il cono. Seleziona il comando divisione: divisione => solido.
    Poi fai il comando svuota => faccia.
    121
    Grazie a tutti per le risposte
    5960
    disegni prima il cono, lo svuoti e poi disegni la flangia e non tutto come solido di rivoluzione
    1. HELP COMANDO SCULPT
      Di User1 nel forum Inventor
    2. Comando serie3d
      Di principiante_01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. COMANDO TAGLIERINA
      Di Pocoyo nel forum Photoshop
    4. Comando reattach
    5. sezioni variabili - svuota
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
