Discussione: Vincoli di movimento
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Icon7 Vincoli di movimento
    Buona sera.
    Ho creato un semplice assieme del tipo biella manovella.
    I vincoli in manuale funzionano tutti, cioè avviene il movimento da moto lineare a moto rotatorio.
    Solo che volevo far girare questo assieme in maniera autonoma per vedere il movimento costante.
    Qualcuno sa darmi qualche dritta.
    Allego qui il file.
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Tutorial sulle animazioni...ciao
    Oppssss non avevo visto i file...è ovvio che si è perso un vincolo..
    173
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    Scusa cesius79 quando si parla di tutorial è riferito alla guida di inventor od ad un tutorial che devo andarmi a cercare in rete?
    Grazie.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Citazione Originariamente Scritto da iron72 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Mi riferisco a quelli interni di inventor...io ho imparato da li e se non sbaglio c'è anche qualcosa sulle animazioni...cmq il tuo problema è in un cattivo assemblaggio..sembrerebbe che invece di coassialità ti abbia preso solo parallelismo fra perno di manovella e sede.Ciao
    173
    Sono riuscito ad animare il meccanismo di biella manovella.
    Ho dato un vincolo angolare su un fianco del supporto e un fianco della flangia dell'albero motore.
    Solo che quando gli faccio compiere il giro completo 360 gr per non so ... circa 5 cicli, il pistone arriva al punto morto superiore e si ferma per una frazione di secondo perdendo così di fluidità tutto il movimento.
    Sai se è possibile risolvere questo problema?
    Nel browser vai nel SupportoAlbero:1 anima l'ultimo vincolo quello angolare e vedi l'effetto.
    Ti riposto il file qui sotto.
    1. movimento lineare
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Movimento sincronizzato.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. movimento di rototraslazione
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Movimento con cuscinetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. struttura in movimento
      Di TheManWho nel forum Ansys
