Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente poco attivo L'avatar di Ale31 74
    5
    Progettista - Libero profesionista
    Marche; Pesaro-Urbino
    Solid Edge - Autocad - Progecad
    Predefinito Tabelle ProprietÓ Personalizzate
    Ciao a tutti!
    Sono Alex da Pesaro e mi occupo di progettazione meccanica.
    Sto cercando disperatamente qualcuno che mi sappia dire come si utilizzano le ProprietÓ Personalizzate a cui si accede dal men¨ Strumenti di Solid Edge, almeno della versione 20 che uso! Nonostante utilizzi il Solid Edge da qualche anno non le ho mai usate perchŔ non le conosco, ma scoprirne l'utilitÓ non mi dispiacerebbe. Non capisco se c'entrano qualcosa con il propseed o meno.
    Grazie!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ciao Alex,
    sull'argomento penso ne abbiamo discusso numerose volte. Bastava fare un cerca!
    Quindi ti chiedo prima di postare, di verificare se l'argomento Ŕ stato trattato in precedenza.
    Grazie e benvenuto
    5
    Ciao Gerod,
    sono d'accordo con te sul guardare discussioni precedenti, ma relativamente alle tabelle collegate delle proprietÓ personalizzate io non ne ho trovate.
    Cerco di spiegarmi meglio, io so come creare una proprietÓ personalizzata che mi compaia nel men¨ a tendina di ProprietÓ File con il propseed , anzi le uso parecchio per aggiungere dati alle parti che creo. Quello che chiedevo Ŕ come si utilizzano le proprietÓ a cui si accede dal men¨ Strumenti e che permette di creare delle tabelle di proprietÓ da collegare alla geometria della parte.
    Chiedo scusa se effettivamente fosse giÓ presente una discussione in merito!
    Ciao e buona domenica.
    952
    Romagna
    se lavori con parti singole e draft, nel draft con il richiamo proprietÓ sul draft metti in tavola i richiami.
    l'esempio pi¨ immediato Ŕ invece con assiemi e tavole:
    in draft con 'Elenco parti' e Pallinatura ti crei un elenco parti dove ti legge, es.:
    Pos, Descrizione* , codice* , quantitÓ, note*, materiale*, eccetera*
    ho messo un asterisco in quelle personalizzate
    5
    scusate ragazzi, ma mi pare che stiamo parlando di due cose diverse! Rester˛ col dubbio. Grazie.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Ale31 74 Visualizza Messaggio
    ho dato un'occhiata all'help di SE ma non c'Ŕ scritto granchŔ. Ho visto comunque che le proprietÓ personalizzate che dici te sono riferite al modello 3D. Se premi tabella ed inserisci dei dati li puoi poi collegare alle faccie del modello ed in seguito fare delle interrogazioni.
    Sulla specifica utilitÓ di questa funzione non ne ho idea. Hai provato a sentire la tua assistenza? ciao
    Gianluca...alias Tequila
    -non confondere mancanza di talento per genialitÓ
    -arte priva di funzionalitÓ Ŕ semplice vandalismo tollerato. Noi siamo i vandali
    -Vede? Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infiler˛ in bocca
    Matrix suggerirÓ al mio cervello che Ŕ succosa e deliziosa. Dopo nove anni sa
    che cosa ho capito? Che l'ignoranza Ŕ un bene. (Cypher all'agente Smith, Matrix)
    5
    Si, l'ho sentito l'assistenza, ma la risposta suona tanto di help di SE, quindi praticamente inutile. L'unica cosa mi hanno detto in pi¨ Ŕ il fatto che la potrei usare utilmente per indicare lavorazioni da effettuare sulle facce visto che Ŕ praticamente l'unica entitÓ a cuii il comando permette di collegarti. Per altro non so! Magari se scopro che possono anche servire lo segnalo altrimenti rimarrÓ nell'archivio dei comandi inutili!
    2874
    Veneto (PD)
    salvo smentite da altri del forum anch'io non trovo tanto utile questo comando... poi per l'utilitÓ di indicare lavorazioni da effettuare preferisco inserire note PMI.
    952
    Romagna
    sý, scusa avevo franinteso per colpa dell'omonimia. GV
    2758
    Pu˛ essere utile per immagazzinare dati sulle singole entitÓ.
    Esempio: Voglio automatizzare la sostituzione di modelli obsoleti con modelli aggiornati.
    La sostituzione normale di Solid Edge farebbe saltare le relazioni in quanto i modelli sono stati creati in modi molto differenti.
    Sfruttando la tabella, potrei marcare quali facce del pezzo devono essere usate per le varie relazioni. Con una macro potrei quindi sostituire i pezzi e ricostruire le relazioni in quanto s˛ giÓ quali sono le facce da utilizzare perchŔ marcate come tali tramite la tabella proprietÓ.
    Questo Ŕ solo uno dei possibili utilizzi.
    Cintura nera di solid edge
    1. ProprietÓ personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    3. ProprietÓ Personalizzate in tavola
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] proprietÓ personalizzate
    5. copia proprietÓ personalizzate
      Di davide.f nel forum Inventor
