Risultati da 11 a 20 di 22
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Ciao, interessante, ma come la uso? ho provato a creare una nuova macro e a incollare il codice ma non funzia.... qlc trucco?
    Prova a controllare che non ci siano riferimenti mancanti in "strumenti > riferimenti".
    Una volta attivata la macro, questa non dà nessun messaggio.
    Come già scritto, prima si seleziona una (sola) vista e poi si esegue la macro.
    Puoi controllare il risultato visualizzando la lista dei piani.
    Infine salva il dwg senza l'opzione sopra citata altrimenti i piani non vengono salvati.
    (oppure cerca se c'è qualche altra opzione da spuntare...)
    Ammesso che tutto funzioni come vuoi, alla fine consiglierei di non salvare il drawing di swx
    (dei layer tu non te ne fai niente ed in caso di modifiche la loro lista non sarebbe più aggiornata)
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    Una volta attivata la macro,..
    Ciao Gabriele, io non sò come creare e poi attivare la macro, è questo che chiedevo: come creo e attivo la macro? :D
    ^__^
    85
    Tiralinee
    Bs
    Come avevi già provato, basta registrare una nuova macro e salvarla.
    (vedi strumenti > macro > .......)
    Poi la apri, cancelli tutto ed incolli il codice del link che ho indicato.
    ( da Option Explicit
    a End Sub)
    Salvi, selezioni una vista ed esegui la macro.
    Ho riprovato e funziona.
    Se ti è utile, ti allego la mia macro che però gira sotto Swx 2008 (per usarla
    penso che dovrai andare a modificare i riferimenti a qualche file sotto
    visual basic "strumenti> riferimenti" .... cosa che non serve se registri una nuova macro)
    Gabriele
    260
    Progettista - Disegnatore
    Buongiorno!Restando in tema....SW esporte le annotazioni come blocchi, il che crea grossi problemi in Autocad quando si portano più tavole sullo stesso file perchè blocchi diversi con lo stesso nome non vanno bene...
    Sapete se è possibile esportare le note semplicemente come testo?
    1423
    Emilia - Modena
    Se ti è utile, ti allego la mia macro che però gira sotto Swx 2008..
    Ciao Gabryn, utilissima , rispolvero solo ora la tua macro e chiedevo se eri riuscito a migliorarla, infatti (almeno nella 2012) se seleziono una vista e lancio la macro, ottengo un dwg dove, la vista che avevo selezionato ha i layer con i nomi corrispondenti alle parti, ma le altre viste, anche se contengono le stesse parti, sono tutte sul livello zero... questo lo fà anche se seleziono tutte le viste, mi porta sui layer giusti la vista principale e magari un altra vista, ma mai tutte...
    Probabilmente basterebbe dire alla macro che non serve selezionare una vista in particolare, ma che se le deve prendere tutte.... tu sei ancora tra noi? sai come modificare la tua macro?
    ^__^
    85
    Tiralinee
    Bs
    Ciao reggio
    Anzitutto preciso che la macro non è opera mia, ma l'ho reperita da quelle incluse in swx (oppure in rete... non ricordo).
    Per il problema che esponi: selezioni la vista ed esegui la macro, questo per ogni singola vista che ti interessa....
    Ovviamente non è la soluzione migliore ma al momento si può fare cosi.
    Se avrò un pò di tempo e fortuna a trovare i comandi giusti (fai lista viste e processane una ad una) cercherò di migliorarla
    Gabriele
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Ho provato la macro con SW 2012 win7 sp1 64 ma non funziona......:((( peccato. Mi dà questo errore:
  8. #18
    85
    Tiralinee
    Bs
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Hai già provato a controllare che non ci siano riferimenti mancanti in "strumenti > riferimenti" ?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (36.4 KB, 52 Visualizzazioni)
  9. #19
    39
    progetto organi di trasmissione
    liguria
    autocad
    io invece ho il problema che quando salvo un file da solidworks in dwg qualche quota diventa strana: oggi ad esempio un angolo di 30 gradi è diventato di 31 e un foro centrato su un asse mi risultava spostato.
    sapete quali opzioni devo selezionare per ovviare problemi??
  10. #20
    39
    liguria
    autocad
    credo di aver focalizzato meglio il problema:
    vi spiego da dove nasce tutto.
    se salvo un disegno in scala 1:2 da solidworks in dwg il computer mantiene le forme, ma quando poi vado a quotare (in autocad) il pezzo, TUTTE le quote risultano dimezzate.
    qualcuno sa come affrontare il problema?
    1. esportare assiemi in blocchi
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Esportare blocchi per autocad
      Di biscio84 nel forum 3D studio
    3. Creare blocchi su layer diversi disattivabili
      Di clatso nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 5
    5. Esportare le coordinate dei blocchi su Excel
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
