Risultati da 1 a 10 di 10
    1428
    Emilia - Modena
    Predefinito Disegno in scala: come quotare correttamente
    Ciao, sò già che mi manderete a pre.... mere F1... l'ho già fatto :( ed evidentemente non sono in grado di trovare mai quello che cerco ... sob :(
    Probabilmente è una banalità che però mi crea disagio: ricevo alcune volte, dei disegni in scala, quando vado a quotare (sempre nel modello, perchè come funziano i layout di autocad ancora non l'ho capito e non ho il coraggio di affrontarlo ora..), linee che dovrebbero essere 2000mm vengono quotate 40... evidentemente è in scala 50.
    A questo punto solitamente uso il comando "scala" e lo metto 1:1 e tutto và quasi bene (quasi perchè debbo risistemare tutte le quote esistenti che avranno cambiato altezza e appariranno invisibili...) altre volte invece rimango fregato perchè vi sono più scale diverse e quindi debbo usare "scala" più e più volte...
    Da quì la domanda... ma come potrei quotare correttamente senza dover scalare tutto?
    Grazie x la pazienza.
    ^__^
    warburg
    Non so se ho capito bene il tuo problema, ma forse è qualcosa di simile: a volte capita che un collega non sappia o non voglia usare il layout di Autocad - uno spauracchio per molti, in realtà è una salvezza... - e quindi disegnando nello spazio modello scali i suoi disegni alla scala di stampa, cosa che invece si dovrebbe fare solo nello spazio layout inserendo le varie finestre e usando il santo comando zoom > nxp per scalare correttamente. Una volta "saltata" la scala delle unità di misura di partenza, è chiaro che se si va a misurare si ottiene un dato corrispondente alla scala di stampa di quel disegno, scelta dal disegnatore con l'ingrandimento o riduzioni varie, e così se si va a quotarlo...
    Di conseguenza, sempre se non ho toppato di brutto il tuo problema, cosa anche probabile, l'unica alternativa per la tua salvezza sarebbe quella di catechizzare i colleghi che ti forniscono il dwg e imporre loro una maggiore correttezza operativa :-)
    Vietato scalare i disegni nello spazio modello
    E auspicabile diffondere la conoscenza dello spazio layout
    E' facile, imposti la grandezza del foglio che vuoi stampare, inserisci una o più finestre, e dentro queste scali il disegno alla scala che ti serve. Stop. Poi stampi in scala 1:1 il foglio che hai impaginato.
    c
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    677
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    DIMLFAC, se misuri 40 e dovrebbe essere 2000, impostala a 50 e la quota diventa 2000.
    Bye
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Affronta layout che è semplicissimo!In parole povere crei tante finestre sullo spazio modello alle quali puoi assegnare la scala!Che c'è di difficile?
    3690
    Piemonte (CN)
    Comunque per principio, per logica e per semplicità NON si disegna MAI in scala nel modello.. dillo pure a quei masochisti che lo fanno e ti passano i files.
    Molti non usano i LayOut eppure puoi lavorare bene ugualmente; per le stampe le scale le riduci direttamente dalla finestra di stampa, ma il modello non si tocca.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1373
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    esatto, nel modello si dovrebbe sempre disegnare in scale tipo 1:1 o 1:100.
    i layout non sono altro che fogli da personalizzare dove si vanno a visualizzare parti del modello con la possibilità di una gestione completa dei layer, delle scale e delle quote.
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    roberto
    Icon7
    Il più delle volte sono i programmi di calcolo, italiano molto casareccio, che restituiscono disegni sul foglio normale (modello = foglio normale!) scalati in cm. anziché metri, magari raddoppiati per essere stampati in scala 1:50.
    Il disastro c'è perché sul foglio normale dovremmo sempre ragionare 1:1, godendo non sole delle quote ma anche delle superfici e dei perimetri effettivi...
    DIMLFAC però è il jolly, volendo rimanere nel disastro...
    rpor66
    roberto
    Icon12
    Citazione Originariamente Scritto da warburg Visualizza Messaggio
    ...non sappia o non voglia usare il layout di Autocad - uno spauracchio per molti....E auspicabile diffondere la conoscenza dello spazio layout
    Io di un fabbricato faccio tanti files per ogni piano, prospetto, sezione, dati urbanistici ecc. 1:1 ma con attenzione alla scala con cui dovrò stampare. Poi inserisco tutto come blocchi in un altro file "di stampa" dove ho già la mia bella squadratura e testatina pronta.
    Non ho mai sentito l'esigenza del layout e, se non sbaglio, ha senso usarlo solo se hai TUTTO il fabbricato in un foglio unico (unico dwg). O sbaglio?
    Giuseppe Mauro
    I modi di lavorare ed organizzarsi sono molti e dipende tanto da chi usera' i disegni
    Io mi trovo (quando lavoro con una certa persona) ad inserire tutte le tavole di una data opera, in un unico file, questo per aver sotto controllo tutti gli elementi e poter fare riferimenti, copiature etc.
    Per esempio hai 15 carpenterie, fondazioni, pali, tracciamento, particolari ed armature tutto nello stesso file.
    Diventa un po pesantuccio (anche se i miei dwg raramente superano il Mb) ma comodissimo se devi aggiornare qualcosa.
    Il danno vero e' che questa persona è "masochista" e vuole le tavole nel modello gia in scala (100, 50, 20 e via dicendo).
    Cio' implica avere diversi stili di quotatura e ragionamenti "onthefly" (se e' 1m, allora e' al 50, quindi 2 unità...)
    Poi c'e' un altro che accetta di buon grado sia il dwg su modello che con layout (che uso in caso di scale diverse sulla stessa tavola), con il quale lavori correttamente nel modello, ma che vuole un dwg per ogni singola tavola ed il dwg avrà come nome solo il numero del disegno.
    Corretto come modo di disegnare, un casino quando devi cercare un file specifico.
    Poi ci sono altri che ti mandano dwg da sistemare nei modi piu impensabili (1 unita' modello = 1mm, scalato poi nel layout, oppure in coordinate assolute con finestre ruotate nel layout, dwg dai nomi impossibili (DX-005-AFGH-04-12-sght-reva per esempio).
    Insomma il panorama dei DWG e' vario... bisogna sapersi adattare
    Utente Standard L'avatar di smemo
    104
    Tira Righe
    Autocad Notepad++
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=18852
    "Gestione Finestre di Layout" è un'applicazione Autolisp che semplifica enormemente l'utilizzo dei layout anche da parte di chi è avverso al loro utilizzo.
    1. QUOTARE CORRETTAMENTE UN DISEGNO TECNICO
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 118
    2. Scala Generale Disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Quotare un disegno
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. quotare un disegno 3D
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. problema scala disegno
      Di 3di nel forum Inventor
