Risultati da 1 a 10 di 11
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito converti entità di un cono
    Ciao, debbo disegnare una sorta di imbuto con il manico scentrato, ho disegnato la prima parte di schizzo del manico (nella realtà sarà più elaborato come profilo) ed ora dovrei prolungare le linee sin contro al cono (lato esterno senza penetrare) ma non riesco a capire come fare...
    Mi date un suggerimento?
    ^__^
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    sai cosa è che hai generato l'imbuto tramite loft e svuotamento per cui non hai lo schizzo del profilo del cono... io prima di vedere il tuo allegato avevo provato a ricrearlo semplicemente con una rivoluzione di un rettangolino che rappresenta lo spessore del cono... in questo modo ti rimane lo schizzo e dopo hai il riferimento per disegnare il manico!
    ti allego la mia prova al volo
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Ste_unipi Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie, il problema è arrivare tangenti al cono, ora ad esempio ti ho spostato il piano (e dall'altra parte ho abbozzato la mia sagoma indicativa solo x capire che non posso usare l'altro piano -destro- come partenza e estrudere fino alla superficie) come vedi la linea del profilo non serve più a nulla...
    Evidentemente sbaglio approccio, anzi, sicuramente... ma qual'è quello giusto?
    ^__^
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Guarda questo... Gli approcci possono essere i più svariati l'importante è il risultato.
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Ciao, grazie per l'attenzione .... però il mio manico in quel modo non lo creo... .. siamo ancora al punto zero...
    ^__^
    209
    Allora non ho capito. Il tuo manico che forma deve avere? Ti ho postato un manico tangente al cono, risultato da una sweep di un cerchio su un percorso?
    Arthur Schopenhauer
    1423
    Emilia - Modena
    :D il manico che vorrei fare è come quello sul piano 3 dell'immagine allegata prima
    http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...2&d=1276937195
    ... che non capisco come far arrivare al cono se non aggiungendo una seconda estrusione "fino alla superficie" che però, se dovessi modificare la posizione del piano 3 potrebbe dare dei problemi...
    Per questo stavo cercando un modo per poter dare un riferimento unico e "sicuro" alla linea di chiusura profilo del manico...
    non sò se sono stato chiaro
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Io lo farei così...
    1423
    Emilia - Modena
    Io lo farei così...
    DIVIDI !!!! :D ottimo!!!
    Grazzzie
    Buon w.e.
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Grazzzie
    Buon w.e.
    Controla bene anche il manico sweeppato, in quello non ho usato
    la funzione Dividi...
    Ciao e buon WE anche a te...
    1. Frizione a cono
      Di Iena nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Sviluppo cono
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    3. Converti Stringhe in Intero
      Di Yander21 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. sviluppo cono
      Di welding nel forum Inventor
      Risposte: 41
    5. come costruire un cono
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
