    8
    progettazione
    San Marino
    pro-e/solid edge/inventor/euclid/autocad/catia
    Predefinito Piegare un oggetto solido
    Salve,da qualche tempo sto cercando il sistema di piegare un oggetto solido composto da varie estrusioni e sottrazioni,diciamo che l'aspetto del solido può somigliare ad un "biscotto",se lo lavoro su rhino con il comando piega posso imprimere al solido una qualsiasi curvatura secondo una linea prestabilita,è possibile procedere allo stesso modo anche su nx6 o la funzione piega è relativa esclusivamente a superfici semplici di lamiera?
    8
    progettazione
    San Marino
    proprio nessun indizio?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Il comando PIEGA delle lamiere non è quello che ti serve.
    Prova con
    EDIT - SURFACE - GLOBAL SHAPING
    in NX7.5 (o force c'era anche prima? boh) c'è un nuovo comando che si chiama GLOBAL DEFORMATION...
    però vuole come input un calcolo FEM (One Step oppure un STL se lo importi): è stato fatto per il calcolo dell'overcrown delle lamiere automobilistiche.
    1. Problema render per presunta mancanza di oggetto solido
      Di R_Nash nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Piegare una rete
