Risultati da 11 a 20 di 20
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    io per la colonna materiale uso il solito parametro, unica cosa è che il parametro normaleria a me corrisponde nella colonna normaleria. pensavo di lasciare la colonna denominazione definita come commenti da scrivere a mano. cosa ne pensi?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Faccio fatica a darti un consiglio!non so come lavori e cosa effettivamente ti serve.
    Da quello che dici però è l'unica soluzione!
    o ne hai pensate altre?
    75
    italia
    no non ne ho pensate altre, ho optato la soluzione che avevo ideato all'inizio poichè non mi è permesso nè di aggingere parametri ne che sia modificato il pdm, una regione di ripetizione così composta:
    N°particolare | denominazione | qtà | materiale | trattamento superficiale| protezione superficiale | normaleria|
    ad ogni colonna così strutturata con i parametri presenti sul pdm:
    la colonna denominazione resa scrivibile a mano tramite il comando commenti
    parametro materiale
    parametro normaleria (che va a scrivere nella colonna normaleria)
    parametro trattamento superficiale
    parametro protezione superficiale
    unica cosa leggermente scomoda è quello di dover scrivere ogni volta la colonna denominazione, allegherò al più presto la tebella.
    796
    puglia
    vorrei creare un filtro su una tabella ripetizione che mi facesse visualizzare
    le parti che
    &asm.mbr.name == iso*, din* oppure &asm.mbr.ricambio == si
    io ho utilizzato questa sintassi ma mi va in errore:
    &asm.mbr.name == iso*, din*||&asm.mbr.ricambio == si
    qualche suggerimento??
    bb
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    le parti che
    bb
    a memoria...
    togli un pipe
    &asm.mbr.name == iso*, din* | &asm.mbr.ricambio == si
    oppure usa un solo =
    oppure metti il ; al posto della ,
    prova
    67
    BZ
    Creo3
    Si puo risolvere con relazioni nella regione di ripetizione:
    (l'esempio è soltanto per la denominazione dei particolari)
    if extract (asm_mbr_name,1,1)!="1"| extract (asm_mbr_name,1,1)!="2"
    nome=asm_mbr_name
    endif
    if extract (asm_mbr_name,1,1)=="1"
    nome="vite"
    endif
    if extract (asm_mbr_name,1,1)=="2"
    nome="dado"
    endif
    poi nella tabella fai una nuova colonna e scrivi dentro
    &rpt.rel.nome
    è cosi anche con gli altri parametri...
    I parametri dei particolari restano uguale....
    Arni
  7. #17
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da wired Visualizza Messaggio
    a memoria...
    togli un pipe
    prova
    provato, non funziona
  8. #18
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da arni1 Visualizza Messaggio
    nome=asm_mbr_name
    endif
    nome="vite"
    endif
    nome="dado"
    endif
    &rpt.rel.nome
    Arni
    buona idea, funziona.....
    hai qualche altra idea su come utilizzare le realazioni all'interno di un drw??
    bb
  9. #19
    67
    BZ
    Creo3
    dipende da cosa vorresti fare con relazioni allìnterno di un drw..
    Arni
  10. #20
    796
    puglia
    Arni
    veramente non avendole mai utilizzate all'interno di un drw volevo capire cosa si riesce a fare quindi volevo degli esempi di riferimento.
    bb
    1. regole e sintassi per definire filtri nelle regioni di ripetizione
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Sintassi per filtri regioni di ripetizione
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. regione di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. regione ripetizione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. filtri regioni di ripetizione
