Discussione: No file modello
    11
    impiegato
    sicilia
    inventor
    Predefinito No file modello
    Scusate,
    sono un utilizzatore di Inventor vers. 10.
    ho da poco installato Inventor 2010.
    Dopo l'installazione, ho cominciato a disegnare qualcosa, e tutto funzionava a dovere sino a quando avrò toccato qualche finestra che ha scombinato qualcosa. Ora quando chiedo di fare un nuovo file mi dice " la cartella dei modelli non contiene file modello". Non c'è verso di funzionare. Ho disinstallato e installato di nuovo, ma mi da sempre lo stesso messaggio.
    Cosa ho combinato?
    debbo dire che questa nuova rappresentazione grafica mi dà tanti problemi, ero da tanti anni abituato con la vecchia e ancora non la digerisco.
    Scusate, qualcuno sà come posso tornare alle condizioni di default?
    saluti
    Angelo Mangano
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da amangano Visualizza Messaggio
    saluti
    Angelo Mangano
    Strumenti --> Opzioni applicazione --> Colore --> Stile interfaccia
    Per i modelli mancanti controlla nella cartella " C:\Programmi\Autodesk\Inventor 2010\Templates " ( se non ha percorsi personalizzati )
    365
    cad specialist
    Campania
    in allegato c'è la cartella templates copiala in questo percorso:
    (vista, W7) C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2010
    (xp) C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2010
    se la cartella esiste già copiaci dentro il contenuto.
    verifica nelle Opzioni applicazione scheda File che il percorso dei Modelli di default punti a uno degli indirizzi suindicati.
    per tornare alla vecchia interfaccia, sempre in Opzioni applicazione, scheda Colore, in basso a sx c'è Stile interfaccia
    11
    impiegato
    sicilia
    inventor
    Grazie, ho copiato il contenuto della cartella dei template (c'era la cartella ma risultava vuota) e dopo il riavvio, funziona tutto. grazie a tutti
    Angelo Mangano
    1. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Risposte: 2
    3. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. File modello con stili di quote preimpostate
      Di lastraniera nel forum AutoCAD
    5. File dwt di modello per AutoCAD
      Di albyblancos nel forum AutoCAD
